duda sobre el consumo de aceite
hola a todos quisiera preguntarles sobre una duda q tengo es normal que mi chata gaste aceite como medio litro al mes porq eso es lo q me gasta y tengo q ponerle medio litro cada mes la lleve con el mecanico y reviso el motor y me dijo q andaba bien q seguramente esto es normal pero me quede con la duda porq no tira ni una gota a ustedes le pasa lo mismo gracias de antemano les mando un saludo desde mexico no tengan miedo es sin influenza jajajaja.......
						- renegade f
saludos fer... no se que edad tengas, pero soy fan de la comedia picaresca mexicana!!
en cuanto a tu problema..tenes que decir que millage o kilometrage corres en un mes, como para tener una referencia.
la vitara no debe gastar aceite en su estado normal.. pero existen varias causas que llevan a un motor a consumir aceite,..pero esto es notable en el sistema de combustion de tu motor.
digamos a vuelo de pajaro, que podes tener malas las gomitas o sellos de valvulas
podes tener mala alguna gia en la tapa de valvula
podes tener algun sello del motor malo y filtrar aceite
pd: te pregunto acerca del millage por lo siguiente.
la industria del aceite, hace como 2 años...y venga, que no quiero entrar en debates por esto!!
han cambiado la formula de aceites, antes un aceite perdia la viscosidad y jamas se consumia... por ende lo podias correr el motor hasta que se esvielaba y trancaba, y aun asi la barrilla te marcaba aceite completo... hoy dia, estan filtrando el aceite usado, lo limpian y le agregan aditivos para la viscosidad, lo cual hace menos resistente el aceite a temperaturas, y se consume.
para los que no sepan este detalle o no se allan fijado.. noten que antes todas las marcas de aceites..todas eran de color miel claro...ahora todas son negros o maron obscuro ...y aceite nuevo de 3 dias de uso, ya es negro igual al que se cambia!!
yo trato de usar aditivos para mi motor cada 3 cambios de aceite , asi ayudo a la viscocidad .
recomiendo el prolong,metal lube,lucas...esos son los que mejor resultados me dan
manual vitara jxl 95
- nani troncoso
- lucioramat
Decile al vecino que se compre el aceite y no te lo robe
debe ser la primera chata que gasta aceite con el transcurrir del timpo solamente, capás se evapora, no se es cómico esto, mas que en este foro deberías preguntar en un foro de algún curandero o chamán pa que te solucione eso,
Un saludo Pablo
pd: por supuesto todo con humor
Un saludo Pablo
- Javier Gonzalez
- lucioramat
