Porque junta presion la caja de cambios
Le cuento que es la 3era vez que se vuelan los tapones de goma que tiene la caja en la parte superior y no tengo idea de porque sucedeesto. A Alguien le pasò. La GV que tengo no consume aceite, no pierde por el reten de bancada...
Generalmente revienta cuando en 4X4 hight s 100 por ripio y serrucho.
Y sino no se...
Bueno les dejo la inquietud... SAludos
Y sino no se...
Aparentemente es una falla normal en nuestras GV, no se cual es el motivo pero a mi tambien me ha pasado. La unica complicacion que trae aparejada despues de sacarla a la ruta es transpiracion sobre el lado izquierdo de la caja y eventualmente una manchita en el piso. Es tan poco lo que pierde que cuando controlas el nivel practicamente no baja. Lo mas comlicado es que para reemplazar este fucking taponcito tenes que bajar la caja.
yo tuve que bajar la caja, no se puede meter la mano por abajo ni por arriba.
yo tenia problemas porque cuando andaba a mas de 110 km/h la caja empezaba a perder porque elevaba el aceite y me enchastraba todo el porton, ademas como la viajaba mucho algo bajaba, en 500 km me bajo un cuarto de litro.
cuando la baje con mi viejo se lo reemplazamos por uno de aluminio, hasta ahora santo problema.
presion
hola a todos por lo que leo es un problema de respiradero, todas las cajas y diferenciales poseen respiraderos para aliviar presiones debido al funcionamiento, y si no tiene salida de gases salta el tapon o se revientan los retenes, normalmente los respiraderos viene con un capuchon flotante que se ensucia y se tapa...
Espero ayude
Raffa
Espero ayude
Raffa
Raffa
- gmontero
A mi tambien me paso, estuve varios meses con esa pequeña perdida manchando el piso del garage hasta que la lleve a hacer un service a MB y le lograron colocar el tapon sin bajar la caja, y dicen que lo sellaron con algun pegamento, espero que dure. Me dijeron que lo mejor era aprovechar cuando haya que bajarla por algo, reten de bancada o embrague por ejemplo, y hacerle un tapon de aluminio.
Ese tapon que se vuela no es el del respiradero, tiene oro respiradero que tiene conectada una manguerita que va hacia adelante y asoma detras del motor.
Aparentemente ese tapon esta en un agujero que posiblemente estuviera previso para algo que ya no traen, algun sensor tal vez.
Yo creo que la caja no levanta presion, de hecho tiene repiradero, el tema es simplemente que se vuela por vibracion o algun salto o golpe, a mi creo que se me debe haber salido en la CHACON del año pasado.
LU6DFL
LU6DFL
Hoy vine del mecánico y estuvimos analizando por donde pierde, y se reventó el fuelle de la palanca de la reductora. A demás de eso descubrimos que pierde acete de motor por adelante, aparentemente por tapa de la cadena de distribucion o por un reten.
Ahora ya no son los tapones sino la reductora que junto presiòn.
