PONER UN TURBO EN SIDEKICK
ESTOY PENSANDO AGREGARLE UN TURBO A MI SIDEKICK 1.6 16 VALVULAS. ALGUIEN TIENE INFORMACION, DE SI ALGUIEN LO HIZA YA?
DE SAMURAI A VITARA
WOOOOW!!! que buena tu idea!
Creo que en el club nadie lo hizo (aún) en una sidekick!
SI ha sido colocado junto con un intercooler en una jimny.
El usuario que hizo esta reforma se llama EDUARDO, deberías tratar de contactarte con él.
En la sección de "suzukeros de carrera" creo que figuran algunos datos de quienes pueden hacerte este laburito....
Uliiiiiseeeeeessss...... TIRÁ LOS DATOS!!!!
Si llegás a realizar esta reforma no dudes en poner fotos!!!
Bienvenido.
Bienvenido.
jaja... Adrian me hiciste reir...
Leonardo primero tenes que tener bien claro que es lo que queres, en relacion a tu presupuesto.
Podes colocar algo normal, algo intermedio o algo grande..
En algo intermedio ya tendrias que cambiar pistones y demas cosas, se pueden traer muchas cosas de afuera que son excelentes, etc. Asi que pensa que es lo que queres y a que queres llegar con el turbo..
aca te dejo el link de mi auto asi te das una idea de lo que se puede llegar a hacer, no es para que los hagas en tu vitara solo para que sepas que la gente que te recomendaria sabe mucho de este tema..
Un abrazo y a tu dispocicion para lo que necesites y quieras preguntarme.
viewtopic.php?t=1362
PD: Te paso el mensaje a Mecanica y Mantenimieto asi tiene mas interes.
Grande Uli! esa es la respuesta indicada!
Hace poco se registró un usuario (CoxxUSA) que en su perfil tiene una pagina de internet que te puede llegar a servir:
www.coxxturbo.com.ar
(creo que ellos podrían traerte lo que te hiciera falta)
Gracias Adrian muy buena la pagina... pero por suerte y gracias a Dios ya tengo todo lo que tenia que traer de afuera, la verdad me saque un peso de encima..
Igual no creo que Leonardo quiera hacer algo tan groso, yo haria algo que acompañe y me de unos CV mas a la hora que los necesite..
Para eso no tiene que trabajar mucho, si esta bien hecho el trabajo.. no?
Un abrazo... y me encantan los turbosssss....
tURBO
Che, Muchas Gracias por Contestar tan rapiso.
Les cuento lo mie es para sacarle un poco el sueño en bajas vueltas o como le digo yo un poco mas de torque.
Tengo amigos que preparan coches con turbo pero para correr y me asustaron. yo quiero 400 o 500 gramos maximo como para llegar a 120 o 130 hp., con turbina chica para que prenda bien a bajo. pero mi problema es el multiple, tiene que ser confiable por que yo la uso mucho en la arena.
y hay nadie te saca 20 o 30 km lejos del asfalto.
DE SAMURAI A VITARA
- Gustavo
Los multiples se hacen sin problema en un taller que tengan dobladora de
caños.
Los turbos se consiguen facil, el interculer tambien.
Pero guarda, la duracion del motor es muy limitada.
Los pistones originales, no estan diseñados para tanta carga y
temperatura de cabeza.
Inclusive la tapa recibira mas temperatura en su cielo, que tendra que
disipar.
Opcion muy personal:
Conseguite una mecanica mas potente, y guarda tu motor, para el dia de
mañana regresar a el.
Gustavo.
caños.
disipar.
Gustavo.
Gallego Gustavo.
- Rx88
Yo tambuién opino que no es buena idea, aunque no imposible. Hay que reforzar mucho para que sea fiable.
En un foro norteamericano vi como se instalaba un turbo "volumetrico" en un Virara 1.6
Ese tipo de turbos creo que es el que más facil se adapta y va mejor en un vitara de gasolina por la forma de entregar la compresión. Creo que el donante era MINI inglés de los nuevos!!
Estos turbo se mueven por correa/cadena, no van por GASES de escape.
amigos
amigos
Tal cual, si bien soy un fanatico de los fierros, no estoy de acurdo en agregarle mas potencia de la que traen de fabrica, hay toda una ingenieria detras de la construccion de un auto que muchas veces no tenemos en cuenta. hay que hacer mediciones desde caja de transferencia, tren delantero, rodado etc etc... para hacer un buien trabajo y poder aprobechar el rendimiento de la reforma que querramos hacer. Tene en cuenta que las vitaras tienen el centro de gravedad un tanto alto, y si uno tiene motor espara aprobecharlo no para andar con miedo... ese exceso de potencia puede elebarte mucho las rpm del motor y resentir muchos metales, engranajes de caja, cardan, transferencia etcetc...
No soy un experto ni mucho menos pero si vi reformas muy variadas, espero que mi consejo te sirva para algo.
Suerte con la reforma!!!!
Las 4x4 son lo mas.
Con la presion que le quiere dar, no tiene que tener problema, en el club como dijo Adrian tenemos una Jimy con un turbo adaptado, y la verdad que funciona muy bien.
Lo ideal es hacer un mapeo de el motor y hacer que las cosas funcionen como corresponde, con el multiple de admision indicado que la turbina funcione por barrida de gases y no por presion de gases.
Si lo hace alguien que sabe no va a tener problemas. Ahora si se hace mal, es un gran dolor de cabeza..
tURBO
gracias de nuevo. creo que Uly. me entendio bien, no se asusten no quiero el turbo, para correr el cuarto de milla , si no para llevarlo a la misma potencia del modelo 2 litros. Estube averiguando y la mecanica es la misma, el embrague aguanta, pero le tengo miedo a la temperatura del multiple, pero el si samu anda bien sera cuestion de `probar.
El que te puso el turbo en el gol es ¿VITURRO?
DE SAMURAI A VITARA
