ALGUIEN NECESITA TORTAS DE HIERRO PARA LEVANTAR LA GV ??
GUSTAVO LL
Nota por GUSTAVO LL »
Hoy mandamos a cortar con pantógrafo las 2 tortas de hierro para suplementar los amortiguadorres delanteros de mi GV. El miércoles están listos y los vamos a probar. Como punto importante el espesor es de 32mm y no de 27mm como el del kit Pablini. El costo es de $ 40.- c/u.
Una vez que verfiquemos las medidas y esté armada les cuento como quedaron para que el que las necesite sepa dónde se pueden hacer en zona norte de GBA.
Los mantengo al tanto..
Socio # 5220
CALIBAN
tortas
Nota por CALIBAN »
interesante el dato...en que parte de zona norte seria...
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Preguntas tecnicas:
No hay problema con la medida??
Porque Pablini le dio 27mm y uds 32mm??
No hay problema con los tornillos para corregir la comba??Son los mismos q el kit Pablini??
Es buena info para los q estan pensando en levantarla
:B: :B: :B:
GUSTAVO LL
[quote="Leosuzukero"]Preguntas tecnicas:
- En principio estaría bien, es más según los cálculos que hizo Guille la torta podría ser de hasta 37mm
- Buena pregunta, no sabemos o no pudimos encontrar como se hizo el cálculo.
- Por eso digo que hay que ver como queda.
De todos modos cuando Guille vea este post podrá aclarar los ptos técnicos mejor que yo.
Socio # 5220
Guillewj
Nota por Guillewj »
Hola chicos ,les cuento como yo hago el calculo
primero mido como en tres lugares para estar seguro de hasta donde quiero llegar
marco el amortiguador ahi como esta y levanto con el crique los famosos 5 cm vuelvo a medir cuanto estiro el amortiguador y ese es el resultado el amortiguador estira 37 mm o sea que si colocamos un taco de grillon de 27/28 mm al espiral que como esta mas adentro que el amortiguador y con eso levanta casi 50 mm tenemos que repocisionar el amortiguador tanto como pide
Guillewj
Nota por Guillewj »
Aca leo que las tortas son de 32 mm por lo cual no estamos tan equivocados
http://www.stumpy.me.uk/suspensionlift.htm
los suplementos son de 32 pero de polurietano con lo cual seden por lo menos 3 o 3 mm
Guillewj
Nota por Guillewj »
perdon , ceden 2 o 3 mm
Guillewj
Nota por Guillewj »
Dijo Leo
ete cuento cuando yo la levante estuve averiguando todo esto y de hecho esto se planteo
de hecho yo la levante con estas medidas por le tema del recorrido del amortiguador para queno quede tan exijido
yo la levante asi
adelante suple espiral 25mm
cazoleta amortiguador 32mm
ambos de hierro
Guillewj
Nota por Guillewj »
por todo lo leido me quedo tranquilo , Guillote vamos por el buen camino
creo que el necesitaba es Rob .........
jose u
Nota por jose u »
me interesa el dato, quedo a la espera
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
leonardo leon escribió:creo que el necesitaba es Rob .........
Gracias Leo
No me egregue a la lista porque ya desde la semana pasada lo
vengo hablando con Gus y Guille.
Estoy esperando que armen ellos para ver como queda los de los
32 mm , pero ya esta encargada la torta de metal.
Si hacemos la lista , la empiezo yo.
01 - Grand_Vitara-Rob
02 - ????
Guille dale masa que el sabado le meto manos a la obra yo. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Un Abrazo
jose u
Nota por jose u »
Como para ser ordenados y seguir con la lista
02 - Jose U
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
pancholaf
Nota por pancholaf »
Aver amigos, hace rato que tengo una cuestion dando vueltas, estamos a las vueltas con el suplemento de la casoleta y dale que dale, si de plastico, de metal.
Pero viendo un par de cazoletas que me regalo Lea, me di cuenta que es mucho mas fácil que suplementar la cazoleta, cortarlas y volver a soldarlas restando la medida que pretendemos subir, en este caso deberían ser 32/35mm.
La cazoleta solo sujeta el amortiguador, y no es un esfuerzo muy grande, en el sentido axial (del amortiguador) son hace las fuerza que genera el aceite, y en sentido transversal hace la fuerza que descompuesta entre la rotula y el soporte superior de la cazoleta, genera la punta de ejes, osea la palanca, bastante larga del amortiguador, esto si lo analizamos es poco.
Como para que se den una idea de lo que digo pongo una foto, el trabajo seria cortar las cazoletas sacando la zona que marque en blanco, y volver a soldar con eléctrica o con la semi.
Guillewj
Nota por Guillewj »
Si , eso lo vimos pero queria hacer otro post para no mezclar
Guillewj
Nota por Guillewj »
Pancho , yo si fuera la mia corto la cazoleta ,pero aca hay mucha gente que prefiere hacerlo reversible por las dudas o si quieren vender y poner estandar
el tema de la torta es mas para la persona que quiere hacerlo en la casa y no puede soldar o no tiene confianza en quien lo suelde
pero muchachos lo que corresponderia como para no agregar tanto peso es cortar , y es mas de paso le corregimos el angulo de inclinacion que se desplaza por la altura
Es una opinion personal , ahora tendre que comprar una grand vitara para probar
Guillewj
Nota por Guillewj »
suzugui escribió:Hola chicos ,les cuento como yo hago el calculo
PARA ACLARAR ALGO e, el tema de los 27 mm de buje debe surgir por que en el post orininal ellos usan poliuretano de 32mm ,locual elimina el anillo de goma donde asienta el espiral EN NUESTRAS VITARAS , por lo cual si nosotros ponemos 27/28 mm mas el anillo de goma donde asienta el espiral estariamos en 32 mm
Guillewj
Nota por Guillewj »
esto es del post del Ingles
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
PANCHO, ME PARECE PÈRFECTA TU IDEA, EL TEMA ES CUANDO SOLDAS TENES QUE TENER CUIDADO CON EL BUJE VULCANIZADO HABRIA QUE SOLDAR PERO RAPIDO Y REFRIGERANDO LA PIEZA CONSTANTEMENTE
SALUDOS
F16V
Guillewj
Nota por Guillewj »
FERSEDICIVALVOLE escribió:PANCHO, ME PARECE PÈRFECTA TU IDEA, EL TEMA ES CUANDO SOLDAS TENES QUE TENER CUIDADO CON EL BUJE VULCANIZADO HABRIA QUE SOLDAR PERO RAPIDO Y REFRIGERANDO LA PIEZA CONSTANTEMENTE
SALUDOS
F16V
creo que si soldas tranqui y enfriando no se estropea
Fer , tenias razon el amortiguador estira 37/38mm -27 regalan 10 mm
FERSEDICIVALVOLE
YO SI QUIEREN PROBAR CORTAR Y SOLDAR, TENGO TORNO Y SOLDADORA MIG, AHI CALCULO QUE QUEDARIA PERFECTO
Guillewj
Nota por Guillewj »
Fer , guillote la qiere hacer estandar para que si la quiere dejar como estaba saca las tortas y chau
FERSEDICIVALVOLE
SI, SI QUIERE DESPUES PODER VOLVER A ORIGINAL, ES LO MEJOR
LO IMPORTANTE ES QUE NO DEJEN DE COLOCAR LA BARRA DE LADO A LADO QUE LLEVA UNIENDO LAS DOS TORRETAS
MIREN QUE NO ESTA DE ADORNO, SE PARTEN LAS TORRES DEL CHASIS
GUSTAVO LL
Fer, la GV 3 ptas 1.6 viene de fábrica sin la barra que decís.
Socio # 5220
Ya que estamos con este temita queria consultarles a los que saben y a los que no :mrgreen:
La mia no quedo taaan levantada adelante como el caso de las nasssteras, por ejemplo y que me consta la de Maxy Estraviz, supongo que pueden ser dos cosas, el mayor peso del motor diesel o los resortes algo desgastados.
Grand_Vitara-Rob
suzugui escribió:Fer , tenias razon el amortiguador estira 37/38mm -27 regalan 10 mm
Guille
Eso quiere decir que se puede hacer las tortas con 10 mm
mas de espesor o me equivoco?
Pueden llegar a ser de 37 mm.?
Porque del 27mm original , pasamos a 32mm
y ahora decis que regala 10 mm, lo que llevaria
la medida final a 37mm.
Un Abrazo
Guillewj
Nota por Guillewj »
Guille , para poner la barra necesitamos las cazoletas de la 2000 o gasolera , vos no la rompez sos tranqui
