Para males estamos peleando
Como me vacunaron!!! alguien mas lo rompio?
Solo aplica logica, y resigna el correr del tiempo.#6535#
www.panificadoscd.com.ar
NO
NO
TITOCUERDO... :smt044 este se empezó a encender volviendo de bahía San Blas, y mi ultimo viaje a Junín nunca se apago por eso decidí ir al escaneo( te acordas la frase : de la familia y el doctor, cuanto mas lejos mejor...ponele por el medio mecánico también
) y ahí salto que esta roto el delantero derecho, es mas esta impecable
...y bue. gracias
Hola capo
Que cagada loco, ahora me hiciste pensar. En la meriva de mi señora pasa lo mismo se necoende de a ratos y a veces no se apaga. Aca en la chevrolet me dijeron que es un cable desoldado detras del volante pero me huele que saben menos que yo, voy a ver que hago
mal
Que maceta por escribir rapido
, quise decir se enciende de a ratos
No hay drama entendí perfectamente Álvaro, pal colmo hoy estuve 1/2 mañana en el taller, con el escáner y no quería o no le permitía borrar el error así que lo mire como diciendo...
y me digo..." no no el otro día entre lo mas bien, y es de seguro que esa era la falla", lo único que me falta es haber comprado el repuesto al pedo, y bue hasta el lunes
no hay noticias.
despues me fijo
No Polako no
lo tengo se lo compre a uno que publica en Internet y te lo vende en la puerta del edificio lo pagué 550$ original japon y ahora lo tiene el mecánico, la verdad que le di vueltas al asunto y como me pensaba hacer un viaje por la 40, quería irme en condiciones pero se pincho todo ya que por pandemia
dos de los tres laburos que tengo se cortaron y de cobrar ni hablar
, por otra parte estoy tratando de ir el viernes a buscar la funda la tuya ya la tenés o querés que te la traiga, siempre que logre contactarme con Chris, en cuanto pueda me fijo el numero de pieza, gracias.
- Mario Eduardo Gonzalez
Albaro
En la meriva de mi hermano, tambien se encendia y de a ratos, en el service le querian cambiar los sensores del abs.
Yo se lo solucione agregando mas liquido de frenos ya que funcionan con la misma luz testigo, y es demasiadooooooooo sensible, apenas falta milesimas de liquido, empieza a encender.
salute y espero que sirva
para los amigos WERTY
y que va hacer !!!
Sigo de mala racha
, no fue solo el cable de la rueda delantera derecha se quemó el modulo, hemos probado dos de Warnes y no funcionaron los dos; el repuesto original hasta donde averigüe sale 4.000$ y hay que esperar 20 días, no loco ni espero ni pago eso, bueno era solo comentar por acá que parece que voy a andar sin ABS un tiempito
- Polako
mirá... si el TUYO no funcina.. y probaron DOS más y tampoco funcionan... NO DEBE SER EL MODULOOO !!!!! vas a comprar el módulo y tampoco va a funcionar....
yo cambiaría de mecánico por más confianza que le tenga, tal vez otro da en la tecla...
tal vez sea un mal contacto de algun conector.. cable cortado.. falta de líquido... ó algo por el estilo..
Polako
Polako
si esta hecho
ok
si igual fui a consultar otro mecanico y el modulo original es verdad que se quemo
y el escaner arroja lo mismo que al primer mecanico, y en el escaner se lee bomba ok cable de c/u de las ruedas ok conectores ok modulo NO reemplazar, tal cual el primitivo. Ademas si se verifico todo varias veces.
Gracias Polako por tu interes igual por el barrio tenes otro mecanico, con escaner por las dudas...
