amigo..si mal no recuerdo!!
tu vehiculo por el o debe ser sistema hidraulico
debes especificar lo mas pocible!!
pero asumamos que si., el detalle esta en el sistema hidraulico, que cuando esta fallando, si liquea aceite o aspira aire, tiende a ponerse duro el pedal o a quedar mucho mas bajo...similar a lo que comentas
en tu caso, revisa si tenes fugas de liquido en el master(bomba) , si falta liquido.llenalo y hazlo purgar,(sangrar) , verifica que no este liquiando por el area de los pedales, ..el aceite corre entre el piso y la alfombra(carpeta)..
o por el esclavo(pieza que esta en la trasmicion) bomba secundaria
