Dudas con el pedal del Embrague
GabrielSV
Nota por GabrielSV »
HOLA A TODOS, QUISIERA EVACUAR UNA DUDA. HE NOTADO QUE EL PEDAL DEL EMBRAGUE AL SOLTARLO QUEDA SUELTO O SEA ES COMO QUE LE FALTARA LEVANTAR PARA CUMPLI TODO EL RECORRIDO YA QUE CON EL PIE LO LEVANTO HASTA EL FINAL, PUEDE SER EL REGISTRO O ALGO ASÍ? ,GRACIAS. :B: :B: :B:
renegade f
Nota por renegade f »
amigo..si mal no recuerdo!!
tu vehiculo por el o debe ser sistema hidraulico
debes especificar lo mas pocible!!
pero asumamos que si., el detalle esta en el sistema hidraulico, que cuando esta fallando, si liquea aceite o aspira aire, tiende a ponerse duro el pedal o a quedar mucho mas bajo...similar a lo que comentas
en tu caso, revisa si tenes fugas de liquido en el master(bomba) , si falta liquido.llenalo y hazlo purgar,(sangrar) , verifica que no este liquiando por el area de los pedales, ..el aceite corre entre el piso y la alfombra(carpeta)..
o por el esclavo(pieza que esta en la trasmicion) bomba secundaria
GabrielSV
Gracias renegade f por tu asesoramiento, voy a chequear si encuentro alguna pérdida, primero voy a realizar una buena limpieza del motor porque tiene un poco de aceite desparramado se ve que no tenia buen pulso el dueño anterior, porque te cuento que hace muy poquitos dias que lo tengo. Y seguramente debe ser esa la falla porque el pedal no regresa hasta arriba del todo sino que queda bajo, ayer igual noté que sonaba un poco la caja al poner la marcha atras puede que no esté trabajando bien el embrague y puede ser dañino, Gracias amigo por tu asesoramiento :B: :B:
teoricamente es asi es el "juego libre " que tiene que tener el pedal , si dejas el pedal sin este juego libre , patinaria el embrague , igual hay que ver cuanto esta suelto el pedal .....
GabrielSV
Gracias Leomdp está buena tu observación, pero vos sabes que para mi es mucho el juego que tiene, por las dudas lo voy a chequear
petri
Nota por petri »
En la GV, se puede regular el bombin de embrague desde adentro del habitáculo.
Fijate si con ello logras el pedal en su justa posición y sin juego. :crashpc: :crashpc:
Imagen by petri
