Ayuda con luz de retroceso
en mi vitara JLX 1.6 5p, desde el día de ayer note que la luz de retroceso ha quedado encendida, solamente pongo el switch de ignicion y la luz prende. ?que puede ser?
Gracias a todos por sus comentarios
- renegade f
hola jacote!!
en teoria solo puede ser una cosa!!
el bulbo (interuptor o suitch) que esta en la trasmision. seguro se quedo pegao por sucio o se daño!!
en fin, tenes que sacar ese bulbo, interuptor y verificarlo si es sucio o remplazarlo!!
otra posibilidad...muy remota, es que tengas un corte de coriente y este activando la masa de las luces...pero como te dije..es dificil
pd: verifica el interuptor de la trasmicion...no te equivoques..con el de la caja reductora 4x4!! hay dos, el que te esta dando problemas es el de la transmicion....es el que esta mas ariba, entre la trasmision y la bancasa del motor!! tiene un conector color blanco de 3 cables
manual vitara jxl 95
- renegade f
este es el bulbo o interuptor que envia la coriente a la luces traceras!!
- renegade f
coreccion(ya que no se puede editar)
conector color blanco de (2) cables !!
pd: insisto...el boton de editar hace falta, en la escuela se usa lapiz con goma ..para poder borrar
- renegade f
otro cliente contento...que se va sin pagar
- Cristian_sajama
Solución al bulbo viejo
En mi heladerita pasaba lo mismo, lo primero que hice fue comprobar si el bulbo funcionaba correctamente y aproveche a limpiarlo.
Después al ver que no se accionaba por el desgaste del mismo, y ademas me hera difícil conseguirlo. Lo lime
El bulbo es de un material muy blando el cual permite que sea limado lo caul permite desbastarlo de forma pareja. Y de esta manera se gana unos milímetros de profundidad, y santo remedio.
Suerte.
Suerte.
- J_FERRANDINI
- Ronnie van de Ploeg
Hola, cuando le baje la caja, vi que el bulbo, tenia los cables resecos y pelados, por lo que le mande cinta auto soldable, pero la macana, fue que no me di cuenta de que la ponerla, se ve que le hice fuerza y lo corte. voy a desarmarlo, para soldarlo, si es que se puede. Por las dudas pregunto, si alguien lo consiguio. Muy bueno el dato de limarlo pa que llegue mas adentro.
Espero sus respuestas, a ver si se consigue nuevo, o similar
LA VITARA 16!!!
