La lampara de la optica delantera alta/baja son H4?
- Leonardo el tano
Que tal gente, pregunto; ¿ las lamparas de alta/baja de los faros delantero son H4 o H7?
Ayer cambié la delantera izquierda, porque se quemo la baja en el viaje a bariloche. El dueño anterior me dejó dentro de la camioneta 2 blue, las probé y tenían quemadas las bajas, por lo cual la reemplacé por la original que tambien me dejó en la camioneta.
Conclusión quemó en 2 años 3 izquierdas solo la baja, la alta no, pero de lamparas blue de la misma marca, el problema son las lamparas o hay algun corto?
by petri- sebasherrer
hola, si quema tantas veces una sola lampara lo ideal es que revises el estado del cableado y de tierras para ese foco, ademas de cambiar el fusible. si no me equivoco para las luces opticas frontales el fusible es de 10a o 15a, de ser de 15 esta perfecto no hay que ponerle mas grande que 15a.
verifica esto y por ultimo cambia el fusible por uno nuevo.
saludos espero ayude.
- Leonardo el tano
- sebasherrer
yo instale, antes de tener Xenon, unas muy similares a las phillips y si mejoro la visibilidad sobre todo la profundidad de vision, iluminaban mas y mas claro.
yo probe varias ampolletas antes de decidirme por el xenon, probe las osram coolblue, osram silverstar (iluminan harto mas pero son color amarillo tipico), unas marillia luz blanca y eurodezing ( me costaron como 50 dolares el par y eran las que mejor iluminaban similares a las phillips que nombras)
Yo puse las Philips X-Treme, las compre por ML $120 y son alemanas (al menos el estuche parece original y dice "Made in Germany").darbpad escribió:las Philips X-Treme son la competencia directa, pero son chinas y las Osram son de Alemania.-
PABLO
Cuánto mejoró la iluminación por las lámparas no lo puedo decir exactamente porque simultáneamente cambié una óptica que estaba muy amarilla y con el capuchón roto, pero la diferencia final fue el día y la noche, o más bien la noche y el día. Incluso volví a poner el sonar en el submarino
En mi caso, las elegí porque: 1. No me daba para Xenón, 2. Prefiero luz blanca, y 3. Las recomendaba Gaby-69 en un post (entre otras)
- Leonardo el tano
