Y a continuacion :
Que se rompio?
Abrimos el motor despues de Iruya
El resultado es la rotura de biela como habiamos hablado en el
momento que escuchamos el ruidito.
Pero se barajaban varias hipotesis, desde una biela, pasando
por valvulas, y varias cositas mas.
Como veran en la imagenes que siguen, tuve suerte que se corto
la biela en la mitad de su extension, de haber sido mas a los extremos,
mas en el inferior, se corrian el riesgo de que perfore el block y eso
seria mucho mas complicado.
Hasta corto una de las polleritas del piston como se puede apreciar.
Lo demas esta bien, sin modificaciones, la tapa de valvulas no tuvo daño.
Los repuestos y precios son los siguientes:
PISTON $226,00
BIELA $395,00
KIT DE JUNTAS $538,00
BULONES TAPA $240,00
Le cambio todos los aros, (no voy a cambiar solo el que se rompio)
y va completo cambio de todos los metales
AROS $904,00
METALES BIELA $240,00
La tapa ira a revision, ya que esta todo desarmado, para ver el asiento y
guia de valvulas, destaco que el motor antes que suceda este inconveniente
no consumia aceite y era muy silencioso, esperemos que quede de la
misma manera.
Seguire contando el paso a paso.
Un Abrazo
