La vitara carburada no tiene corte, podes implementar uno bien simpe comprando un shiftligth (esas luces que usar para meter los cambios). La regulas a las vueltas que quieras y le metes el negativo de la bobina con un rele inversor.
Cuando prende la luz te corta la corriente!
Saludos, Martin
"Con mucha sabiduria, estudiando mucho, pensando mucho, tratando de comprender todo y a todos, un hombre consigue, despues de mas o menos cuarenta años de vida, aprender a guardar silencio."
Que tal..
Te adjunto información de las vitaras, desde la carburada hasta el motor 2.0... es bastante buena.. espero que te sirva. http://www.suzuki4x4.cl/specs03.htm
En cuanto a si corta revoluciones... definitivamente NO. Pero como dicen los amigos del foro, puedes instalarle un tacometro en el cual puedes regular las revoluciones y que te "avise" con una luz para pasar los cambios.... este tacometro es muy parecido (si no el mismo sistema) que usan en autos de rally. adjunto foto. http://www.audiocars.com.ar/secciones/p ... OMETRO.jpg
