VITARA 8 V
ECORODRI
VITARA 8 V
Nota por ECORODRI »
Gente, espero, que todos anden bien....
consulta, la vitara corta 1.6 con carburador, 8 válvulas, que potencia tiene?
Tiene corte a determinada cantidad de vueltas?
Gracias desde el otro lado del charquito :wink:
ECORODRI.
ENJOY THE NATURE, WITH RESPECT.
NATURE+CARE=LIFE
POWER+AGILITY=SUZUKI SAMURAI!
tongab
Nota por tongab »
tiene 78 HP, no tiene corte de vueltas
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Tincho37
Nota por Tincho37 »
Arriba Rodri!!! vende ese Samurai que tenes y compra la Vitara. Ya tuviste una 5 puertas y sabes lo que son!!!
Dale que falta poco para la Travesia del TAIM en Brasil
http://mergulhoesdotaim.spaces.live.com/
La vitara carburada no tiene corte, podes implementar uno bien simpe comprando un shiftligth (esas luces que usar para meter los cambios). La regulas a las vueltas que quieras y le metes el negativo de la bobina con un rele inversor.
Cuando prende la luz te corta la corriente!
Martin
jaimeken
Nota por jaimeken »
Que tal..
Te adjunto información de las vitaras, desde la carburada hasta el motor 2.0... es bastante buena.. espero que te sirva. http://www.suzuki4x4.cl/specs03.htm
En cuanto a si corta revoluciones... definitivamente NO. Pero como dicen los amigos del foro, puedes instalarle un tacometro en el cual puedes regular las revoluciones y que te "avise" con una luz para pasar los cambios.... este tacometro es muy parecido (si no el mismo sistema) que usan en autos de rally. adjunto foto. http://www.audiocars.com.ar/secciones/p ... OMETRO.jpg
