EL peor diagnostico!!! es p' LLORAR
Diegosabella
Nota por Diegosabella »
Es tanta la amargura que tengo que se las hago corta, a un mes justo de tener la camioneta, hoy la llevo porque perdia una gotita de aceite, el mecànico me dice que es un reten y hay que desarmar el motor...acà lo peor...me mira con cara de velorio y larga " igual flaco no se si vale la pena" porque la chata està recontra caminada y no tenes motor para mucho :cry: :cry: :cry: y hacerle el motor a ÊSTO es IMPOSIBLEEEE, ustedes con su experiencia me pueden decir que carajo hago, la vendo ya? la ando hasta que aguante y luego la dejo de chatarra? ò lloro, lloro y lloro...
Diego de Olavarrìa
Adriano
Nota por Adriano »
Hacé otra consulta a otro mecánico y después comentanos como te fué.
No te desesperes. :wink:
beto63
Nota por beto63 »
hola ,que cagada che :cry: no te pongas loco ,a la chata se la ve muy linda ,creo que hacerle el motor habian puesto algo de $ 6000 a 7000 y te queda una maquina barbara ,hay mucho turro suelto seguro estaba perreada
saludos beto :B:
Javo-70
Nota por Javo-70 »
NO TE VUELVAS LOCO , CONSULTA OTRO MECANICO Y HACELO DE A POCO, DESPUES TE QUEDA CHATA PARA RATO! :smt023
Javier!!ImagenImagenImagen
Diegosabella
Gracias muchachos por la buena onda, ya hoy estoy màs tranqui, la voy a hacer ver por otro mecànico, y si se puede la voy a ir haciendo de a poco, hoy por hoy no hay nada para hacerle, màs que reten de bancada, despùes la chata no tiene ningùn sintoma raro :smt102 :smt102 :smt102 .
Lo mejor va ser que me olvide andarla atento y cuando haya que ponerle elpecho a las balas se lo ponemos.
Una pregunta que capaz que para ustedes que entienden es una burrada pero la hago igual, en caso de tener que hacerle motor, si o si va el suzuki o se le puede armar otra cosa????, ya que mi intenciòn es quedarmela como yeep o reliquia.
Diego de Olavarrìa
Saba24
problema
Nota por Saba24 »
Diego te recomiendo que vayas a ¨Un mecanico ¨si a quien se la llevaste te dice que hacerle el motor a la Vitara es imposible debe laburar con motos zanella.
O tiene mucho trabajo o muy pocas ganas de trabajar, sino traela a Baires qu etenes mas oferta, saludos y suerte
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
La camioneta
fuma??? de que color, dependiendo del color , puede ser aceite o puede ser pasado de nafta
quema aceite???
tenes ruidos raros no comunes en el motor??? VALVULEO, PISTONES ......
tenes buena presion de aceite???
levanta temperatura ???
Cambiale el reten y sali a la cancha de nuevo.
MAS O MENOS ACA TENES ALGUNOS PRECIOS
TAPA DE VALVULAS ................................. 900,00 .. APROX. SOLO AJUSTE, SIN CAMBIAR VALVULAS , SOLO ASIENTO Y GUIA Y UN PLANO LIVIANO
PISTON ................................................... 260,00 c/u
JUNTAS COMPLETA CON RETENES ........... 310,00
AROS (jgo) .............................................. 280,00
METALES BIELA (jgo)............................... 222,00
BULONES TAPA x 10 ................................ 240,00
MANO DE OBRA ........................................ 1500,00
MAS O MENOS $4.500
PERO SI NO TIENE NINGUNA DE LAS POSIBLES FALLAS QUE TE ENUMERE MAS ARRIBA , CAMBIALE EL RETEN Y LISTO
UN ABRAZO SUERTE
clarck
Nota por clarck »
no llores de antemano por un solo diagnostico, ami me toco acer caja y pensaba como vos y despues al ver que de vitara se consigue todo y a precio razonable se me paso el sollozo y lo tomo como cosas que pasan... no pienses que te vas a tener que comer los 30 lucas de la chata un motor sale entre 5 y 7 y si tenes el mal orto de que este molida como la de un amigo que compro asi como vos, le salio 10 pero la izo de nuevo. seguro que ese no es tu caso. y si es tu caso metele un motor de renault, y vende el desguase del suzuki y te sale a cuenta. y asi compensas el vender la chata mas barata el dia de mañana.
tenes muchas opciones y hasta las mas drasticas no son tan malas. guarda las lagrimas para cuando nos conozcamos en un encuentro y ves las caripelas de los que te estuvieron aconsejando por el foro... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
elchofi
Nota por elchofi »
creo que el mecanico no la tiene muy clara si te dice que es muy complicado hacer un motor de un vitara, por otro lado fijate lo que te dicen los muchachos fijate primero si fuma y de que color poruqe puede ser nafta tambien, si fuera aceite puede ser guias de valvulas.
primero cambiate el reten y fijate como anda.
ojala que tengas suerte
andres de santa fe
Nota por andres de santa fe »
VIEJO NO TE HAGAS MALA SANGRE, LOS FIERROS SE ARREGLAN... UN CONSEJO: BUSCA MAS PRESUPUESTOS Y NO TE DESESPERES!!!
ADEMAS NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA. LE HACES MOTOR Y TENES CHATA PARA TODA LA VIDA!!!
SALUDOS DESDE SANTA FE.
EN VENTA PARA SOCIOS FANATICOS DEL CLUB...
andres de santa fe...socio nº 8085 ...
mitad hombre, medio animal.
Diegosabella
Re: problema
Saba24 escribió:Diego te recomiendo que vayas a ¨Un mecanico ¨si a quien se la llevaste te dice que hacerle el motor a la Vitara es imposible debe laburar con motos zanella.
Tal cual, cuando me dijo asì me queria matar,aparte no me coincidia todo lo que lei anteriormente en èste foro, mi gran problema es que acà hay 3 vitaras en todo Olavarrìa y nadie sabe una mierda :evil: :evil: :evil:
Un saludo!!!!
Diego de Olavarrìa
Diegosabella
Grand_Vitara-Rob escribió:Hola
La camioneta
quema aceite???
MAS O MENOS $4.500
UN ABRAZO SUERTE
Te comento que nada de eso tiene la camioneta, el ùnico problema declarado que tiene es lo del reten, que dicho sea de paso hoy no dejo gota en todo el dìa...que se yo??? a esperar, ojo!!! que todavia no la saque a la ruta, capaz que ahì se presentan algunos de los sintomas que vos mencionas.
Saludos!!!!
Diego de Olavarrìa
Diegosabella
clarck escribió:no llores de antemano por un solo diagnostico, ami me toco acer caja y pensaba como vos y despues al ver que de vitara se consigue todo y a precio razonable se me paso el sollozo y lo tomo como cosas que pasan... no pienses que te vas a tener que comer los 30 lucas de la chata un motor sale entre 5 y 7 y si tenes el mal orto de que este molida como la de un amigo que compro asi como vos, le salio 10 pero la izo de nuevo. seguro que ese no es tu caso. y si es tu caso metele un motor de renault, y vende el desguase del suzuki y te sale a cuenta. y asi compensas el vender la chata mas barata el dia de mañana.
Jajaja me cague de risa con lo de caripelas, de una que nos vamos a encontrar :B: :B: :B:
Saludos!!!!
Diego de Olavarrìa
Pepi 72
Nota por Pepi 72 »
Te cuento mi experiencia.............
Hoy "La Blanquita" sigue haciendo de las suyas.......... :biggthumpup:
Te paso el link.
http://www.suzukeros.com.ar/viewtopic.p ... sc&start=0
Saludos y arriba el ánimo que todo tiene solución !!!
Pepi :biggthumpup:
Suzukero 6296
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Amigo cambiale el reten q pierde y despreocupate si no tiene sintomas.
Hacerle el motor hoy por hoy no te puede costar mas de 4000 completo.
franco-kia
Nota por franco-kia »
quedate tranquilo pregunta en otro mecanico no se por que pero
hay mecanicos que le toman bronca a los autos importados a nos con
las kias nos pasa todo el tiempo !!!! y si no como dicen mas arriba le
haces el mot y te queda camio para toda la vida , caminando se consiguen muy buenos precios !! saludos franco :lol:
Leosuzukero
y me olvidaba obviamente consulta otro mecanico :wink: :wink:
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
ERS UN MOTOR RECONTRA SENCILLO DE HACER AL IFUAL QUE LA TAPA, EL QUE TE DIJO ESO ES PORQUE TE LA QUERIA COMPRAR BARATA
NO HAY NADA EN UNA VITTARA QUE NO PUEDAS REPARAR O CONSEGUIR
QUE VAYA A LA ESCUELA DECILE DE PARTE MIA :cry:
Diegosabella
Muchas gracias a todos, la verdad que son los ùnicos que me dan un poco de ànimo, mi viejo dice "que queres con semejante porqueria vieja" [-X [-X [-X mi mujer que le tomo bronca y no la quiere ni en el garage jeje como veràn todo mal, ahhhh y mi hija de 5 años dice que no se sube porque es ruidosa :sc49: :sc49: :sc49:
Tengo ganas de irme a Baires y averiguar allà, èsto es un pueblo, nos conocemos todos y màs de un buitre piensa que te pueden sacar unos mangos.
Saludos a todos!!!!
Diego de Olavarrìa
chipi
Nota por chipi »
Si querés traela para Necochea, y hacemos una Junta Médica... :wink: :wink: y te vas con la posta de lo que pasa !!!! y cuanto sale, si hay que hacer algo :B: :B: :B: :B: :B:
Pero, dudo mucho, que haya que operar.... [-X [-X [-X
:B: :B: :B: :B: :B: :B:
Máximo
Diegosabella
chipi escribió:Si querés traela para Necochea, y hacemos una Junta Médica... :wink: :wink: y te vas con la posta de lo que pasa !!!! y cuanto sale, si hay que hacer algo :B: :B: :B: :B: :B:
Estarìa buenicimo tener alguien de confianza allà, ya que me queda màs cerca y me manejo mejor que en bs as, gracias por el data,al primer sintoma arranco, gracias chipi, un saludo!!!!!
Diego de Olavarrìa
:director: Dr. Chipi , Dr. Chipi por favor presentarse en quirofano ......
hacele caso al Dr. Chipi y olvidate de mecanico ese que tenes
Diegosabella
Si el Dr. atiende los Sabados, en breve le saco turno, espero que atienda por obra social :lol: :lol: :lol:
Diego de Olavarrìa
JoseMMatteo
Nota por JoseMMatteo »
Diegosabella escribió:espero que atienda por obra social :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sidekick 97
1.6L Full Inyection Stock
Diegosabella
Hola a todos, hoy Domingo luego de dos dìas sin "gotita" salgo al garage y veo una muy pequeña #-o #-o #-o y bue...a cambiar reten, ahora,el tema de tener que sacar el motor, es si ò si? porque, por lo poco que yo entiendo y leo, creo que el reten es una pabada...TENER QUE SACAR EL MOTOR????
Diego de Olavarrìa
lf4794
Nota por lf4794 »
Hola,no te calentes,yo volviendo de rosario la fundi y le hice medio motor,compre cigueñal y puse metales estandar y gaste $1500(me lo hice yo en tres dias)de retenes gaste $50,los compre en una casa de rulemanes,consejo,medile la comprecio y si no golpea o fuma,cambiale los retenes.Pregunta,pierde adelante o por atras,Saludos Luis.
Diegosabella
Hola, te cuento que pierde una gota cada 2 ò 3 dìas por adelante, e leido por ahì que para èste problema el peor aceite que podes usar es el queyo utilizo de (shell) porque no tiene buen rendimiento en caliente, pregunto, sera conveniente ponerle algùn otro màs espeso? perdòn mi vocabulario tècnico es pobrisimo :oops: :oops: :oops:
Diego de Olavarrìa
