jIII com GNC, es un asesinato???
Estuve con una persona que saca cada dos años autos en GM a muy buen precio, tiene un familiar trabajando ahi dentro.., y hace 4 años que las GV 2.0 las anda a GNC, tiene 2 tubos que estan acostados en el piso de la chata, y esta mas que conforme...
Me comento que este año iba a sacar la JIII y ponerle GNC también....
Me parece que es un crimen, que en dos año no compesa a todo lo que se expone, que pierde la garantía..., pero cosas de "bruto" me parece, no??
Alguno tiene experiencia en JIII con GNC???
RoRRo
Nota por RoRRo »
se supone que si te compras un vehiculo del estilo, es porque tienes una billetera acorde para poder llenar el estanque, no??
yo no le pondria GNC
Polako
Nota por Polako »
me parece que el ahorro no compensa a los riesgos y roturas por malas instalaciones...
Tuve varios vehículos con GNC.. y ya hace tiempo que NO lo uso más... siempre se complica algo de la inyección, se obstruye el paso del aire, se descalibra a gas, entra en protección la computadora, contraexplosiones que rompen sensores, cambia la temperatura de la explosión cuando se ensucia el filtro de aire... etc etc etc...
el GAS es un INGERTO, y por más bién hecho que esté, el auto no camina lo que debe, pues NO está diseñado para ese combustible y lleva un peso extra indeseable, mientras ocupa lugar valioso...
saludos,
POLAKO
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
Es una locura!!!
A JIII la arruinaría completamente como ya lo ha hecho con las GV que tiene según lo que decís!
Un saludo!
Martín.
EduGV2
Nota por EduGV2 »
Pero la JIII tiene angulo de leva variable.
Como van a hacer para sincronizar la ECU con el gas? me pa que el hombre o es un genio o no la tiene clara.
Tendremos que esperar a ver que sale. Por ahi sorprende.......
marabou
Nota por marabou »
CRIMINAL !!!!! a mi entender incluso con una Grand Vitara ... ni hablar una JIII ..
Pero bueno si te la compraste para taxi , ajajajajajajaajajaj ...
Pesca & Devolucion
wata
Nota por wata »
mezclar caviar con polenta, nooo!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
no lo amortiza ni en pedo...
la jIII no gasta tanto 12,5 a 13 lts cada 100 en ciudad ( andandola entre 3000 y 4000 rpm) no me parece que gaste tanto para convertila en un orbis calorama tiro balanceado!!!!!
Santiago
Beto MDQ
Nota por Beto MDQ »
NOOOOOO UNA LOCURA [-X [-X [-X [-X [-X
[-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
AHI..... DONDE NO LLEGAN TODOS...... ES DONDE HAY QUE ESTAR........
BETO MDQ
Pastoso
Nota por Pastoso »
:shock: :shock: :shock: EL GAS ES PARA LAS COCINAS !!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
:B: :B: :B: :B: :B: :B: :B: :B:
MARCELO - SUZUKERO # 5069
Guillewj
Nota por Guillewj »
Tal vez sea ecologista?
Eduardo Ocampo
Nota por Eduardo Ocampo »
#-o es un crimen
Saludos y Exitos
javo
Nota por javo »
el tema del gnc es muy cuestionable tengo experiencia en el gnc , y vi autos mas grosos que los traian a poner gnc como eclipses, alfas ,rodeos, mercedes ml 320, g cherokee , limousinas lincoln, que se yo , con el gas la camioneta anda bien ,argentina es el pais que mas autos convertidos a gnc tiene en el mundo y la experiencia que tiene por ende es mucha , con respecto a la jiii no se si hay experiencia y convirtieron alguna , y si es asi como funciono , despues es verdad las opiniones de todos el gnc quema a mayor temperatura , no lubrica el cilindro como la nafta , pierde respuesta y tenes dos tubos que son 80 kg en el baul que rompen la tarlipes , pero cada uno la lleva como puede y hay que respetar el gnc a favor tenes que gastas 2 mangos y no contamina . por ello el motor dura menos , es un injerto argentino , anda con el gas del calorama ,los dos amortiguadores traseros .
ahora hay equipos de 5 ta generacion que injectan el gas en cada cilindro ,
va en gustos , como referencia les cuento que el los momentos donde la crisis es mas fuerte se instalan muchos mas equipos que cuando todo.
ojala siempre tengan plata de sobra chicos y les siga llendo siempre asi de bien. de todo corazon se los digo
galeria jardin loc 391
javo
Nota por javo »
disculpen si escribi algunas cosas incompletas es que me entro un virus en la notebook y esta andando para el ojete .
Grand Vitara
Nota por Grand Vitara »
Hola :
tengo un amigo que tiene un taller especializado en jeep y si le llevan una cherokee, gran cherokee o algun otro vehiculo de la marca con gnc le dice al dueño que lo lleve a otro taller.
Le pregunte porque le dice asi, y me comento que con el tema de la inyeccion nunca le dieron al centro con el gnc , genera valores erroneos en la ecu , que despues se vuelve loco para poder descubrir que es lo que pasa.
saludos!
gabriel
Gracias Señor por tu amor !!!
BENTI
Nota por BENTI »
ASASINO :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ME PASA LO MISMO CUANDO VEO UN VENTO, BMW Y MERCEDES BENZ CON GNC. NO LO PUEDO CREER, SE PUEDEN COMPRAR AUTOS QUE VALEN MAS DE 100000 PESOS CON PATENTES Y SEGUROS ALTOS Y SON UNOS RATONES.
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
