Consulta por alarma original
Cuatrero
Nota por Cuatrero »
Bueno. Despues de leer varios post de alarmas alternativas y otras soluciones hay algo que no termina de quedarme claro...
Mi GV es 2004 y tiene cierre a distancia de fabrica con el control remoto de dos botones (LOCK-UNLOCK). Mi consulta es si hay alguna alarma original que acople con lo que trae de fabrica o si o si tengo que ir a un alternativo. Con lo que tengo ahora solo le sumaria un sensor volumetrico y nada mas.
Gracias suzukeros
Saludos :wink:
Cuatrero
Nota por Cuatrero »
Nadie?? y alguna alarma alternativa que toque poco y nada la instalacion original??? Algun local en especial???
freeway flyer
alarma
Nota por freeway flyer »
:shock: cuatrero viejo, me parecio ver en el local de repuestos de mundo car una caja de una alarma para suzuki ahora no se si era de JIII, swift o que.
ahora yo tengo instalada en mi jlx año 2000 una alarma no original :roll: que instalaron los de sekul cuando era 0km y nunca tuve problemas anda a verlos a ellos por lo menos no rompieron nada adentro ni hay cables colgando :B:
Hola Cuatrero!!
Te recominedo que le adaptes cualquier alarma de las de mercado buenas
Yo le puse una DP 20, que el control mantiene las funciones del original!!!
Cuatrero
Nota por Cuatrero »
Lea! jaja que tal. Asi que pusiste la DP20 y anda bien...
Voy a averiguar entonces :wink:
Graciassss
Cuatrero escribió:Lea! jaja que tal. Asi que pusiste la DP20 y anda bien...
Graciassss
Hasta incluso te adaptan el otro boton para que abra todas las puertas....
Estudiala un poco..
http://www.dp20.com.ar/index.php
hasta seguro te la instalas vos solo...
Yo no quise que le pongan nada del modulo corte de combustible.., solo apertura de puertas..., y sirena.., ni siquiera que haga con las luces cuando se conecta...
ABRAZO!!!!
Cuatrero
Nota por Cuatrero »
Claro, estoy buscando algo asi. El cierre centralizado que vino con la GV te abre tiene dos botones, con uno cierra todas las puertas y el otro con un click abre la del conductor y con otro mas abre todas las demas. Tengo entendido que es todo original por lo que con agregarle un sensor volumetrico me alcanza.
Por lo que vi en los manuales no es complicado instalarla pero no quiero renegar con eso si algo queda mal #-o
Gracias por la data
pancholaf
Nota por pancholaf »
viewtopic.php?t=16581&highlight=alarma
en este post tenes que es cada contacto de la alarma original, conectas la nueva en 15 minutos introduciendo los cable en este enchufe.
Yo te recomiendo la dp20, es la que mas funciones tienen para configurar respecto a la apertura de puertas, ademas viene con una sirena que se escucha, los controles tienen mucho mas alcance, y no hace cosas raras ni se activa sola.
Cuatrero
Nota por Cuatrero »
Buenisimo Pancho, es lo que estaba buscando. ¿Te acordas el modelo de alarma DP20 que pusiste? Me ofrecen la 360 y la 915.
Saludos y gracias nuevamente! :jump:
pancholaf escribió:viewtopic.php?t=16581&highlight=alarma
pancholaf
yo puse la 360, la otra no se que prestaciones tendra.
Cuatrero
Nota por Cuatrero »
Bien, vamos achicando!! jaja
Me ofrecen la TX360 con funcion de presencia, volumetricos y dos controles y la TX360Plip que viene sin controles remotos (va con el control de cierre original) y sensor volumetrico.
Gracias!
sergiferna
Nota por sergiferna »
Cuanto sale una alarma maso? mi mecanico me pasó entre 600 y 800mangos con instalacion, son estos os precios que se manejan?
gracias
pancholaf
yo la pague el año pasado algo de $180 en un mayorista, y la instale en 1/2 hora.
Vitarita
Nota por Vitarita »
Gente casualmente estube averiguando precios y me ofrecen la PST mod. FX con volumétrico, que tiene la posibilidad de abrir una sola puerta como el sistema original y con otro botón (un asterisco) abrir el resto, Total instalada $425.
Samurai 97; Vitara 5 ptas 97; GV TDI 2001; Vitara TDI 99.
sergiferna escribió:Cuanto sale una alarma maso? mi mecanico me pasó entre 600 y 800mangos con instalacion, son estos os precios que se manejan?
gracias
en mercadolibre salen 300 mangos.., y en Villa, creo que la pague algo parecido..
Ojo con la garantía..., fijate bien en la agencia oficial que te dicen....
