Cambio de Rodamientos Delanteros
- Federico Alvarez
Hola Muchachos, quiero cambiar rodamientos delanteros y no recuerdo la medida de la turca de ajuste. Puede ser un tubo 48?? Creo es igual al del IKA.
Gracias espero alguien lo haya desarmado y lo recuerde.
Federico
Federico
- Federico Alvarez
- Pablo C. Chiecchio
ja
Procura caminar mas alla de la pared y que tus pasos se proyecten al infinito.
- Federico Alvarez
- Gustavo
Como conseguir un tubo grande y profundo es complicado, muchos hacemos lo siguiente:
Conseguite una planchuela de 3.8 milimetros de espesor y 2.5 de ancho.
Con esta copias la forma de la tuerca, doblandola, donde terminas soldas.
Luego ya teniendo casi la llave fabricada, la soldas a un caño de 2 1/2 (pulgadas).
A este le haces 4 agujeros para pasar una varilla y poder usar la llave.
Listo, te armaste una llave para trabajar.
Yo la fabrique con las medidas del Samu, (que coincide con algunos Ika, no todos, solo los que son Dana 25, 27, y 30), y en el otro extremo para las tuercas mas grandes de los palieres flotantes de Dana 44).
Te tire una idea, suerte.
Gallego Gustavo.
- Federico Alvarez
Gracias Gustavo, Ruy, la herramienta la tenia presente, solo que no recordaba la medida de la tuerca, en cordoba la ajuste en una oportunidad con esa herramienta con la medida de un IKA.
El domingo desarme y tome la medida es de 50mm. Pero luego descubri que no era ese el problema, sino los rodamiento de pivote de la masa.
Los rodamiento conicos 30302 NTN. YA están colocados y aprovehe a cambiar el reten y felpa de la bocha. Grasa grafitada, Fatix rojo y ya esta en marcha.
FEde
FEde
