Cambio de Rodamientos Delanteros
Federico Alvarez
Nota por Federico Alvarez »
Hola Muchachos, quiero cambiar rodamientos delanteros y no recuerdo la medida de la turca de ajuste. Puede ser un tubo 48?? Creo es igual al del IKA.
Gracias espero alguien lo haya desarmado y lo recuerde.
Federico
Ruy
Nota por Ruy »
Buenas Fede, mañana tal vez ande por madryn, llevo la maza grande??
:twisted:
saludos!
Ruy
Federico Alvarez
Si, el calibre. Que ayudon me diste con ese consejo.
Te espero, avisa.
Fede
Pablo C. Chiecchio
ja
Nota por Pablo C. Chiecchio »
:lol: yo pongo el corta fierro. :twisted: :twisted:
Procura caminar mas alla de la pared y que tus pasos se proyecten al infinito.
Ruy
Nota por Ruy »
Fede, solo tengo tubos hasta 30mm.
Maza de 1, 2 ,5 y 10kg.
Ruy
Federico Alvarez
Gracias amigos!!!, cuando la desarme seguro les paso la medida.
Del cortafierros!!!
Fede
Nota por Gustavo »
Como conseguir un tubo grande y profundo es complicado, muchos hacemos lo siguiente:
Conseguite una planchuela de 3.8 milimetros de espesor y 2.5 de ancho.
Con esta copias la forma de la tuerca, doblandola, donde terminas soldas.
Luego ya teniendo casi la llave fabricada, la soldas a un caño de 2 1/2 (pulgadas).
A este le haces 4 agujeros para pasar una varilla y poder usar la llave.
Listo, te armaste una llave para trabajar.
Yo la fabrique con las medidas del Samu, (que coincide con algunos Ika, no todos, solo los que son Dana 25, 27, y 30), y en el otro extremo para las tuercas mas grandes de los palieres flotantes de Dana 44).
Te tire una idea, suerte.
Ruy
Nota por Ruy »
Fede,
Me pasaron el del IKA 4x4, 53mm (52,7mm en realidad)
Espero te sirva. Nos vemos.
Ruy
Federico Alvarez
Gracias Gustavo, Ruy, la herramienta la tenia presente, solo que no recordaba la medida de la tuerca, en cordoba la ajuste en una oportunidad con esa herramienta con la medida de un IKA.
El domingo desarme y tome la medida es de 50mm. Pero luego descubri que no era ese el problema, sino los rodamiento de pivote de la masa.
Los rodamiento conicos 30302 NTN. YA están colocados y aprovehe a cambiar el reten y felpa de la bocha. Grasa grafitada, Fatix rojo y ya esta en marcha.
FEde
