Consulta para los que conocen estos vehículos.
guimasa
Nota por guimasa »
Es normal que la palanca de cambios mas chiquita, durante la marcha tiemble un poco?
GMS
MaxV6
Nota por MaxV6 »
A que te referis con que tiembla ??? Si la miras con la camioneta en marcha debe estar quieta . Si apoyas la mano u la sentis vibrar es normal . Solo sentis la vibracion pero no se mueve ni tiembla
MAX V6
guimasa
Nota por guimasa »
Me refiero a que se ve la vibracion, como un temlequeo
GMS
GUSTAVO LL
Nota por GUSTAVO LL »
Para mi no es normal. En mi Gv no tiembla en ningún momento.
Socio # 5220
petri
Nota por petri »
no debe temblar nada, si debe tener movimiento todo el conjunto en desniveles de terreno, pero si tiembla en liso a verificar que estpa suelto. :jump:
Imagen by petri
Suzukito
Nota por Suzukito »
Yo tambien la veo temblar, no es un cosa de locos como tiembla, pero tiembla. Por las vibraciones del motor.
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
www.AutitosRosarinos.com.ar
una web de microautos
Tigre699
Nota por Tigre699 »
Supongo depende motor nartero o gasolero.
Motor gasolero siemple tiene mayor vibración.
guimasa escribió:Me refiero a que se ve la vibracion, como un temlequeo
Depende el motor en la TDi se ve temblar un poco, pero en la nefta no.
Si ya tenes camio actualiza el perfil asi ya sabemos cuando preguntas a que modelo te referis, por que si es del Twingo no tengo ni idea :lol:
PUROSTRESS
Nota por PUROSTRESS »
NO ES QUE TIEMBRA, SE MUEVE EN CONJUNTO CON LA PALANCA GRANDE, VERIFICALO, ES COMO UNA SUSPENCION DE LA CAJA COMPLETA, NO ASUSTARSE, APARTE CON LAS GOMAS DE LAS PALANCAS PARECE UN MIONCA!!!
SALUDOS
guimasa
Nota por guimasa »
Todavia tengo el Twingo y no creo que lo venda, pero el otro dia fui a ver una tres puertas naftera modelo 93 y me llamo la atencion que se movieran (tienen razon ustedes) ambas palancas, y que las dos cubiertas delanteras estuvieran gastadisimas del lado de afuera. Gracias por las respuestas. Voy a ir a de nuevo y vere
GMS
PUROSTRESS
como culaquier marca, hay buenas y malas, tenes que ver quien la tiene, como la mantuvo y hacela ver por un service de la marca antes de comprarla, puede transformarse en un caramelito acido.
Vos que tenes un twingo, yo le regale uno a mi vieja y la pata de motor se gasto en dos vueltas manzanas y me gaste un 1000 pesitos en el primer finde., mira que caramelito.-
saludos y suerte en la busqueda
guimasa
Nota por guimasa »
Corrigo modelo 2003
GMS
El Poyo Suzukero escribió:Que las cubiertas esten gastadas , puede ser por el balanceo , pero tendrias que revisarla bien , y las palancas cuando esta en movimiento la camioneta , se mueven , si fueran rijidas se romperia todo
Puede ser por la alineacion Poyo.... me parece que el Topo sabia mas de mecanica :mrgreen:
P.D: (Que vuelva el topo) :B:
aaronm
Nota por aaronm »
Es típico de mala alineación.
sergiferna
Nota por sergiferna »
A mi me vibra un poquito, peo dentro de lo normal.
si te molesta mucho, le das un Akineton y listo! jajaja
