Valvula PCV!!
JoseMMatteo
Valvula PCV!!
Nota por JoseMMatteo »
hola gente!!
posteo esto ya que tengo una duda y quiero sacarmela de la cabeza...
hace un tiempo le compre un mini filtro al sidekick, que sirve para la valvula pcv...
es el rojito que parece un filtro de aire pero miniatura:
http://1.bp.blogspot.com/_kAI4GIVzvMs/R ... %2B076.jpg
el problemas es que yo tengo entendido que la valvula pcv, segun las casas de repuestos, es esta:
http://www.car-stuff.com/carparts/suzuk ... 76349.html
tengo una igual a esa ubicada en el medio del tapa valvulas de la cual se conecta una manguera que va hacia el multiple de admision.
ahora la cosa es...
he visto varias fotos de motores de sidekick con el mismo mini filtro para la pcv, pero conectado a una manguera que sale de abajo del tubo de entrada de aire y se conecta a este tubo casi al final del mismo! cuando desconecto esa manquera a ver de que es, me huele a gasolina o algo asi...
consegui esta foto:
la entrada al multiple de admision, esa la tengo clausurada
la salida (donde esta la valvula pcv) es donde tengo puesto el filtro
mini filtro en la otra tuberia que no se de que es
ese tubo donde esta conectado ese filtro, conecta una manguera que termina en la tuberia de aire:
se supone que la funcion de la vavula pcv es pasar el exceso de "neblina de aceite" del taba valvulas a la admison para que sean quemados...
el filtro se coloca principalmente para evitar que esos gases de aceite ensucien el multiple de admision, haciendo que se vayan a la calle sin ser quemados...
es mas de lo mismo de aquello de "un motor mas limpio a costa del medio ambiente"...
el asunto es... alguno sabe cual es realmente la posicion de ese filtro? ya que se cual es la valvula pcv de mi motor, pero... que funcion tiene ese filtro en esa otra manguera?
saludos! :B:
Sidekick 97
1.6L Full Inyection Stock
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
JOSE, LA VERDAD ES QUE TU MOTOR ES DISTINTO AL MIO, PERO ME PAREE QUE ESE ES EL MOTOR PASO A PASO PORQUE TIENE UNA SALIDA DE AIRE, LA ENTRADA ESTA EN EL CUERPO, Y TIENE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA
EL MISO TIENE ESA MISMA CAÑERIA PERO ESTA EN OTRO LADO
NO ESTOY SEGURO
SALUDOS
F16V
JoseMMatteo
FERSEDICIVALVOLE escribió:JOSE, LA VERDAD ES QUE TU MOTOR ES DISTINTO AL MIO, PERO ME PAREE QUE ESE ES EL MOTOR PASO A PASO PORQUE TIENE UNA SALIDA DE AIRE, LA ENTRADA ESTA EN EL CUERPO, Y TIENE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA
NO ESTOY SEGURO
SALUDOS
F16V
Fede yo la verdad nunca he logrado ver dos motores 16v identicos... y menos igual al mio! todos son diferentes o algo se cambia, asi sea solo cuestion de diseño...
la cosa es, la paso a paso solo permite el "paso" de aire, por lo tanto, de que serviria una paso a paso "pasando" aire al tapa valvulas?
sigo sin entender #-o
pero gracias por tu interes
Sidekick 97
FERSEDICIVALVOLE
TENES RAZON JOSE, NO ES EL PASO A PASO, ES EL VENTEO LIBRE DE LA TAPA DE VALVULAS, ME FIJE EN LA MIA Y ESO ES
Y EL TEMA DEL AGUA ES UNA PEQUEÑA CLIMATIZACION DEL AIRE QUE PASA POR EL TUBO DE ADMISION
EL TEMA ES QUE ESTE VENTEO VA ANTES DE LA CAJA MARIPOSA Y EL DE LA VALVULA VA DESPUES PERO ESE ES EL MOTIVO DE LA VALVULA SINO NO LOGRARIAS TENER UN RALENTI COMO CORRESPONDE
SALUDOS
FER
