posteo esto ya que tengo una duda y quiero sacarmela de la cabeza...
hace un tiempo le compre un mini filtro al sidekick, que sirve para la valvula pcv...
es el rojito que parece un filtro de aire pero miniatura:
http://1.bp.blogspot.com/_kAI4GIVzvMs/R ... %2B076.jpg
el problemas es que yo tengo entendido que la valvula pcv, segun las casas de repuestos, es esta:
http://www.car-stuff.com/carparts/suzuk ... 76349.html
tengo una igual a esa ubicada en el medio del tapa valvulas de la cual se conecta una manguera que va hacia el multiple de admision.
ahora la cosa es...
he visto varias fotos de motores de sidekick con el mismo mini filtro para la pcv, pero conectado a una manguera que sale de abajo del tubo de entrada de aire y se conecta a este tubo casi al final del mismo! cuando desconecto esa manquera a ver de que es, me huele a gasolina o algo asi...
consegui esta foto:
la entrada al multiple de admision, esa la tengo clausurada
la salida (donde esta la valvula pcv) es donde tengo puesto el filtro
mini filtro en la otra tuberia que no se de que es
ese tubo donde esta conectado ese filtro, conecta una manguera que termina en la tuberia de aire:
se supone que la funcion de la vavula pcv es pasar el exceso de "neblina de aceite" del taba valvulas a la admison para que sean quemados...
el filtro se coloca principalmente para evitar que esos gases de aceite ensucien el multiple de admision, haciendo que se vayan a la calle sin ser quemados...
es mas de lo mismo de aquello de "un motor mas limpio a costa del medio ambiente"...
el asunto es... alguno sabe cual es realmente la posicion de ese filtro? ya que se cual es la valvula pcv de mi motor, pero... que funcion tiene ese filtro en esa otra manguera?
saludos!
