¿se les ocurre que pueda ser otra cosa?.
Ruleman de empuje nuevo, pero hace ruido...????
El tema es asi, el ruleman original de embrague dijo hasta aca llego. Y empezo a hacer mucho ruido, asi que compre uno original japones y lo remplacé. En frio y andando por la ciiudad esta mas que silencioso, pero resulta que luego de andar un rato en ruta empieza a hacer ruido, me doy cuenta por ejemplo al parar en un peaje y escuchar el ruido que hace, al apretar el embrague no se escucha ni el motor, pero al soltarle (y estando en punto muerto) se vuelve a escuchar el ruido tipico.
Las 4x4 son lo mas.
leagz escribió:el embrague tambien lo reemplazaste??, tal vez lo mejor sea reemplazar todo junto...
JAA! total que son $1500 mas o menos
Juanjo, yo pase por el mismo proceso, hasta que me di cuenta que no es el ruleman de empuje, ES LA CAJA!! cuando la caja esta caliente se ve que el aceite ya no rellena algunos huelgos y hace un ruido , grrr taca grrr taca taca grrrr taca grrrr, algo asi, cuando apretas el embrague para porque la caja no se mueve mas. no le des bola
Yo estoy pero que vos, después de cambiar la crapodina dos veces, porque la primera no conseguí el repuesto, ahora jode el rodamiento de la directa, me tiene re podrido, pero no tengo ganas de sacar la caja de nuevo.
No chipì, es bien parecido a cuadno el ruleman de empuje esta picado. La pregunta la hice pensando en que podia ser algo de la caja, ya que al apretar el embrague la caja se "detiene".... en fin la voy a llevar a que la escuchen, pero un dia que venga de la ruta y llegue antes de que el mecanico cierre
. De ahi (que la caja este caliente) que venia mi duda si era eso o la caja.
Las 4x4 son lo mas.
Re: Ruleman de empuje nuevo, pero hace ruido...????
no se ........ ahora sigo pensando si se me ocurre otra cosa ......
Probala vos nomás !!!!!!!!!!!! En frío y en caliente, ponela en neutro y pasale los cambios y acelerala en c/u hasta 2500/3000 vueltas
Ahí vas a distinguir si canta o no la caja, pero no te enrosques mucho, ya que de por sí, cuando tienen un "uso" se ponen medias ruidosonas....pero no pasa nada !!!!!!!!! Mandale fruta !!!!!!!!!!!!!!!
Aunque si el ruido es parejo en todos los cambios, tipo una batidora
está bién, ahora si en algún cambio canta muucho o hay un raspido raro....habría que ver....
Máximo
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Puede que sea el ruleman de empuje, pero ........
A mi me hacia ruido y era el ruleman de la directa,
Yo le habia hecho placa disco y ruleman y no habia
margen de error, era todo nuevo.
De todos modos, ahora aproveche y le cambie (no se si tiene 4 o 5 )
los rulemanes, y los sincronizados, todo 0 km.
Un Abrazo
Un Abrazo
yo estoy igual , rompi la caja en pinamar empezo a zumbar mas fuerte , se le habia salido un tapon que va entre la caja y la reductora , se vacio el aceite dela caja , pero no lo tiro al piso quedo adentro pero bajo el nivel del aceite quedo seca la directa y el ruleman de la directa , se empezaron a poner los cambios duros , asi me vine a bue a 60 .
compre una caja usada en warnes que me salio menos que arreglar la mia. le pegue con fastix el puto tapon .
le puse embrague ruleman nuevo original , andubo tres meses sin ruido , ahora empezo a sumbar muy poquito , el ruleman de empuje es okm orig.
asi que la razon a pancho es el ruleman de la directa cuando apretas el embrague libera la caja , le puse un liquimoli para cajas con molibdeno asi no me pasa lo mismo , y paro bastante el zumbido , y un subwoofer en el baul pongo la musica al taco asi no puteo cuando lo escucho zumbando de nuevo , como dice mi abuela hay que joderse nomas .
galeria jardin loc 391
