VITARA - COMO SE HACE PARA LEVANTARLA
Alejandro Guerrero
Nota por Alejandro Guerrero »
Hola ya he leido todo de como hacerlo , sacar paragolpes , cubre palanca cambio , desconectar manguera de nafta , y demas cosas para la carroceria , la pregunta
1 si levanto la cabina , se midifica la altura del paragolpe , cuando lo pongo queda firme
2 para hacer bumper , alguien tiene las medidas o hay aluna forma sencilla de que el doblador de caños las tome desde el paragolpes
3 para poner suple espirales , alguien tiene las dimenciones de las platinas y de los tornillos que van suplementando el amortiguador
4 como queda la estabilidad en ruta
Idk
Nota por Idk »
En mi caso, en el punto 3) yo di vuelta la cazoleta, se ganan como 3cm, previo sacar los 3 bulones que estan clavados por cada una.
La mejor idea que tuve, comprar una SUZU!!!!!
Alejandro Guerrero
idk en la foto la tenes con las cazoletas dadas vueltas
Osvaldo Fá
Nota por Osvaldo Fá »
Buscá más información acá mismo que en fechas anteriores tenés todo detallado.
Suerte.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
Idk
Nota por Idk »
No Alejandro, en ese momento todavia no la habia levantado.
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Si levantas la carrocería el paragolpe queda donde está, porque va fijado al chasis.
Hay varios post al respecto como dice Osvaldo, yo di vuelta la cazoleta delantera, después de ponerles los suples y atrás les puse amortiguadores un poco mas largos.
De todas formas le voy hacer algo para que atrás tenga mas recorrido
En mi caso mejoró la estabilidad porque le cambié los 4 amortiguadores y me quedó mas durito y no te hace el efecto flan :D que hacen las Vitaras.
Adrián
Alejandro Guerrero
y como queda la columna de direccion , al levantar la carroceria se inclina bastante , por qoe el brazo picman va en el chasis por lo que estube viendo , eso queda bien
Perdonen que pregunte tanto , pero no quiero meter la pata
LATAC 4X4
Yo no levanté la carrocería solo los espirales.
De todas formas elevar la carrocería 2 o 3 cm., lo absorve la cruceta que tiene la columan de dirección, no creo que ese sea un problema.
HAber quién levantó la carrocería y cuanto ¡¡¡¡
Por ahí leí que la alanca del cambio de marcha tocaba en la consola o algo por el estilo.
Quién lo hizo y que modificó
Adrian
Alejandro Guerrero
yo se que pablo ciarroca la levanto como 7 cmm o algo asi
