pegote en la pintura
wata
Nota por wata »
muchachos: con que se puede sacar el pegote que dejan los plasticos de proteccion que traen los 0 km para no dañar la pintura?
Santiago
MauricioB
Nota por MauricioB »
Agua caliente, sin ningún producto raro!!!
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
juanmanaso
Nota por juanmanaso »
proba con autopolish que saca todo con paciencia,(si no lo deja bien pasale nafta yo la uso para sacar las manchas de alquitran que se pegan en los bajos despues enjuaga con agua y jabon).suerte
LA EX DE EDU GV2 !!!!!!!!
+130CV+
QUE BIEN SE SIENTE MANEJAR UN SUZUKI
WillyJIII
Nota por WillyJIII »
Wata:
Yo tuve el mismo problema y lo saque con un trapito embebido en gasoil.
Tambien puede ser con querosén.
Luego lo lavás con agua y jabon blanco para remover el gasoil.
:sc14:
No usé autopolish porque además de sacar pule, es decir erosiona la pintura donde lo pasás. [-X
Tampoco usé nafta ó solventes volátiles como la bencina, porque son mas agresivos con la pintura. =;
Contanos finalmente que hiciste y como te fué.
:lupe: :smt023
El sentido común es el menos común de los sentidos.
wata
Nota por wata »
gracias por las respuestas....
con alcohol? (que es lo que tengo mas a mano)
Santiago
WillyJIII
Pienso que también puede ser...
:smt102
probá en algun lugar poco visible, como el techo.
GEMEBM
Nota por GEMEBM »
NO!!!!! EL ALCOHOL ATACA LA PINTURA. Puede ser bencina o nafta que no la afectan. Espero haber llegado a tiempo.
Daniel Emilio
wata
Nota por wata »
tranquilo gemebm con lo vago que soy creo que se le va caer la pintura antes que le saque los pegotes :mrgreen: :mrgreen: .
voy a probar con nafta
Santiago
juanmanaso
CON NAFTA SIN MIEDO QUE NO LO AFECTA!!!! CUANDO LO VAS PASANDO SE SECA SE PONE OPACO,LO LAVAS Y FRANELEAS Y TE QUEDA OPTIMO. EN MI CHATA ANTERIOR RANGER GRIS PLATA LE FALTABA BRILLO Y LE PASE A TODA LA CAMIO Y LIMPIO TODAS LAS MUGRES DE OLLIN EN LA PINTURA Y QUEDO COMO RECIEN PINTADA OBVI0 CON LAVADO DE CERA DESPUES DE HACER EL LABURO :wink:
TODAVIA NO LA AGARRE A LA GV CON CARIÑO PERO YA LE VA A TOCAR.
+130CV+
Proba con bencina para encendedores es lo mejor para aflojar pegotes :wink:
Yo no probaria con nada de quimico (mucho menos con alcohol... al menos que le quieras dar un toque rustico a la chata :mrgreen: ). Agua con detergente y despues pasale cera 3m. De ultima deja que el tiempo haga su trabajo.... y sino acercate a la agencia que hagan su trabajo bien y le saquen lo que le tendrian que haber sacado desde el primer momento :wink:
marabou
Nota por marabou »
Mira yo en los pegotes de etiquetas y esas cosas siempre use BLEM el lustramuebles , lo aplicas bien cargado lo dejas actuar unos minutos y antes de que se empiece a secar le das con un trapo y las uñas (que no rayan) siempre me funciono 10 puntos , el alcohol seguro te blanquea y otros combustibles no quiero ni intentar me da cosa , jajajaja , yo con esta tecnica del blem saque los ploters que tenia la chata cuando la compre , paciencia uña y Blem ..
Pesca & Devolucion
wata
Nota por wata »
sigo acumulando opiniones hasta el finde que viene y veo....
(ojo la de la concesionaria no es mala eh?) muy vago....
el finde veo con que pruebo
gracias
Santiago
Javier_CH
Nota por Javier_CH »
Te sumo una opinión,
Con el tema de la nafta, la pintura no tendría que tener problemas, si no se despintaría el guardabarros cada vez que al cargar en la estación de servicio caigan gotas o chorree (lo mismo nafta que gasoil) y ME CONSTA que esta resistencia es requisito de aprobación para la pintura original por parte de las terminales (CON REPARACIONES ES OTRA COSA....OJO).
Entonces y siempre que el pegote lo puedas aflojar con nafta o gasoil, dale tranqui y despacio para no rayar.
Si no se afloja con esto iría directamente al agua tibia con algún detergente bueno y también con paciencia y sin rayar, fijate que si el pegote está sucio tendrá tierra y arena.
El alcohol, la bencina y cualquier otro solvente no me gusta. Si vas por ese camini hacé como te dijeron y probá en algún lado que no se vea primero.
Ahora después de limpiar (con cualquier método) vas a tener que reponer la cera que seguro le sacaste.
Exitos y contanos como te fué
Javier.-
