1)Tengan en cuenta que el kit viene con todas sus partes planas y muy rigidas . Por ende van a necesitar una pistola de calor para darle la forma .Si no tiene n pistola de calor , un secador de pelo con aire caliente cumple perfectamente su funcion , asi que no se preocupen.
2)Necesitan bastante tiempo . No es solo pegar y listo . No hay segundas oportunidades ya que cuando pega ya no se mueve . Por ende tengan muucha paciencia y vayan despacito . pieza por pieza
3)Limpiar muy bien con alcohol la superficie para sacar toda grasa o suciedad
4)Empezar por las mas faciles asi se familiarizan con el material y el pegado (sugiero arrancar por los levantavidrios traseros y luego delanteros y recien despues entrar en piezas mas complejas )
5)Las piezas que van sobre superficies curvas conviene darles bastante calor antes para ir dandoles la forma con las manos hasta que quede casi amoldada . Solo despues de ello presetar y medir bien para pegar.
6)¿Como darles forma? las piezas finitas con un poco de calor ya se van adaptando , pero a las piezas grandes les cuesta mucho mas .Tengan paciencia que se van ablandando de a poco con el calor Si con las manos no pueden porque se queman ponganse un guante y usen el zocalo del marco de la puerta o el volante para apoyar y darle forma curva.
7)Luego de presentar cada pieza el pegado debe hacerse en un solo movimiento por lo que traten de ser precisos.
8)Les va a llevar bastante rato . A mi me llevo 2 hs y media el sabado y otras 2 hs y media el domingo . haciendolo tranqui y con paciencia
9)La parte que rodea la radio sugiero sacarla ya que es muy complicada . tiene dos tornillos atras del cenicero y uno oculto arriba del estereo y sale solo (lo hacen afuera tranqui )
Algunas fotitos (la madera es oscura pero con el flash parece un poco mas clara)
Color real sin flash
Espero les sirva , no es mucha ciencia pero es bueno una ayudita ya que no viene con ningun instructivo.
