El pasado miercoles iba manejando mi sidekick cuando saque el cambio me trono el cable del embrague y pues ya no pude avanzar mas...bueno a lo qe voy esque le compre el cable con su funda todo completo nuevo y ayer que lo puse no le entra ningun cambio cuando presiono el pedal...con el motor encedido...lo raro esqe si entran lo cambios sin presionar el pedal =S
alguien me puede decir que es lo que pasa?? que tengo que hacer??
en lo personal dudo que sea el plato y la pasta del clutch ya que entraban muy bien los cambios....se rompio el cable cerca del pedal se safo.
							Problemas con cable de embrague
- Cristian_sajama
Hola, no soy un experto en esto, pero hace poco adquirí un de estos bichitos.
y le tuve que cambiar el cable del embrague, y un detalle a tener en cuenta.
La posición del brazo del embrague (donde se ancla el cable ). Este estaba prácticamente vertical a 90 grados con respecto a la caja.
Para dejarlo en esta posición me ayude con alambre y después regule con el turca del cable
Se hace lo que se puede.
Ha y no tuve problema
Suerte
Suerte
