Hoy en dia los motores diesel han copado gran parte del mercado mundial
No obstante la clasica bujia para nafteros, sigue al pie del cañon.
Es recomendado que estos elementos esten siempre en optimo estado,
pues de ellos depende la buena combustion.
Esa pequeña pieza, tiene que resistir temperaturas muy altas,
no crean que estan como la del motor 90º, ellas llegan a trabajar en un
ambiente de mas de 2000º, producto de la combustion.
Por el electrodo central, llega la energia electrica al interior del cilindro.
Por tal razon su estanquedad debe ser perfecta, para que con el tiempo
de uso, no se fuguen los gases.
La tension electrica que pasa por ella en los sistemas modernos ronda
entre 20.000 y 30.000 voltios.
Esto trae como es logico un desgaste de los electrodos, los cuales hacen
que cada vez tengan mas luz entre ellos.
Esto da como resultado una combustion mas pobre.
Cada mecanica tiene sus rangos termicos de bujias y hay que respetarlos.
Instalar cualquier bujia parecida exteriormente, puede dañar el motor.
Los motores con computadora tienen bujias con resistor, si reemplazan
por comunes, fallara, y quizas estropeen la compu.
Si su valor termico es elevado tiene una gran resistencia al autoencendido
y lo contrario, si el grado termico es bajo.
Con el uso, los electrodos se cubren de carbones, entonces las
explosiones dentro de los cilindros seran a destiempo, (Pequeños
autoencendidos por carbones candentes). Perdida de HP.
La luz entre electrodos de motores modernos generalmente esta en el
rango de 06 y 08 milimetros.
Los que usan Gnc, conviene poner luz de 06 milimetros, asi se evitan las
contraexplosiones, que terminan reventando el recipiente que contiene el
filtro de aire.
El reemplazo de las comunes, no debe de ser mayor a 30.000 KM.
Las de electrodo central de platino, duplican su duracion.
Si el motor esta gastado, se deben limpiar periodicamente. (Ahorraran
combustible).
Un pequeño secreto que usaba en mis motos, para optimizar la
combustion, era poner enfrentado el electrodo central con el flujo de
gases a partir de la valvula de admicion.
O sea que el electrodo exterior no haga pared al flujo,.
Asi entran los gases directamente a la chispa.
Aunque no lo crean, ganaba mas RPM.
Marquen en el exterior de la bujia con tiza, donde queda dicho electrodo,
Luego estudien donde queda la valvula de admicion, y al enroscar
suplementen con arandelas de acero, para que quede el camino directo a
la chispa.
Chau Gente.
Gustavo.
Bujias. Nota.
- Gustavo
Bujias. Nota.
Gallego Gustavo.
- Gustavo
Fernando.
Esta bien dentro de ese kilometraje.
En los motores modernos todo es mas exacto.
Mejores mezclas de gases-combustible.
Las naftas son mejores.
Los materiales de las bujias son mas nobles.
Existe mas armonia en el funcionamiento.
Gustavo.
Gustavo.
Gallego Gustavo.
TInchus2009
Re: Bujias. Nota.
Esta bueno este "detalle". La pregunta de burro es "y como se de que lado viene el chorro de la admision?"Gustavo escribió: Un pequeño secreto que usaba en mis motos, para optimizar la
la chispa.
Chau Gente.
Gustavo.
- Gustavo
Es sencillo:
Como decis el chorro de la mezcla viene siempre del lado de la admision, del lado del carburador, entra por el multiple a la tapa de cilindros casi recto a cada cilindro y el escape queda del otro lado de la bujia.
O sea en los motores convecionales es sencillo ubicar de que lado de la tapa de cilindros esta la valvula de admision.
En el lado opuesto a la de admision, esta la de escape.
Mirando los caños de los multiples te daras cuenta.
Se ajusta la bujia y se marca con tiza o una fibra, se saca de mira para donde queda con esa marca y se suplementa la bujia con arandelas finitas de acero hasta que queda orientada.
Gallego Gustavo.
TInchus2009
- gustavo LU2HC
