Luces bajas/altas
Luces bajas/altas
Gente alguno le cambió las lámparas a la GV ya que las q trae son una vela, no se si poner las cristal vision de Phillips o las blue vision.
Samurai 97; Vitara 5 ptas 97; GV TDI 2001; Vitara TDI 99.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Hace una semana le puse las blue vision de philips, tanto a bajas y altas como los rompenieblas, como experiencia te digo que se nota bastante la diferencia, mas claras y a mas distancia alumbran, no una cosa de locos, pero evidentemente la diferencia esta, me di cuenta cuando solamente con las bajas los que venian de frente me pedian que las baje, osea que les molestaba, por lo que tuve que bajar las opticas un poco, pero te las recomiendo. Saludos.
- Seba_Vitara
Yo desde que tengo la camio y en varios autos mas, siempre las originales las cambie por crystal y la diferencia se nota.. Si pensas cambiarlas, solo hacelo por primeras marcas (philips, osram, wega) no por las chinas que dicen imitar xenon porque son son malisimas .. Como todos te van a decir, queres buena luz de verdad, xenon y con proyector seria el ideal..
Abrazo
Abrazo
tambien se puede sacar las campanitas qye ya no se usan mas y eso restringe la refraccion ya que su interior se quema
los autos nuevos no la traen mas y los viejos no la traian
las lamparas con la punta pintada no necesitan las campanitas y la diferencia es brutal
se puede ver como esta quemada la campanita
viewtopic.php?t=26425
Hola gente les dejo un tip para mejorar las luces delanteras de nuestros amados vehículos 4x4.
no es necesario instalar relees, ni cambiar o reforzar la instalación existente, con solo utilizar estas POTENTES lamparas (y faros correctamente alineados)
estamos ante un cambio NOTABLE en la mejora de nuestra iluminación frontal. con un mínimo costo.-
OSRAM NIGHT BREAKER
Technical - Electrical Data
Nominal wattage (product) 60/55 W
Nominal voltage (product) 12 V
la particularidad de estas lamparas que a diferencia de las cool blue
ver foto:
O las diamond de philips
es que tienen dos tonos, tenemos una baja mas clara que una lampara halogena convencional y el tono de la luz larga es un poco mas "azul" o frió, "símiles" a las luces de xenón, salvando las distancias...
espero que les sea útil.
Rolo
OSRAM NIGHT BREAKER
ver foto:
Rolo
darbpad escribió:Yo no se si son los xenon chinos, alemanes o del origen que sea, pero creo que las opticas de nuestras camionetas no son aptas para el xenon, como asi tambien cualquier optica que sea monoparabola (que lleve lampara H4).
Por que lo digo, por que todos los autos que me eh cruzado de frente que me encandilaron con xenon fueron autos que las opticas son de este tipo (fiat 1, r18, 504, vitara), quiero suponer que esta gente nivelo la luz para la mejor iluminacion. El haz de luz no queda bien dirigido y por eso molesta al que viene de frente. Por algo los autos que vienen con xenon de fabrica, la optica es de tipo lupa, y la luz queda bien direccionada.-
- Seba_Vitara
http://www.amazon.com/LightForce-170-St ... 662&sr=8-2Juanjo escribió:Y si no se puede poner en las opticas originales, no se puede poner en las opticas auxiliaresQue optica me recomendas para opner Xenon en el Bumper
esas mismas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Ex GV TDI 2000
Xterra
- Polako
a la gente que coloca luces de Xenon sin medir el peligro potencial, muy poca gente las tiene bién direccionadas, las luces de xenon que se adaptan a las luminarias originales tienen el punto focal en un lugar distinto y son MUUUY COMPLICADAS de direccionar, tiran flujo luminoso para cualquier lado y por eso encandilan a cualqueira que pasa cerca..Juanjo escribió:A que te referis Polaco???
Esto es potencialmente peligroso al manejar en ruta.
saludos,
POLAKO
- Polako
me olvidaba....
al tirar fluyo para cualquier lado (donde NO es necesario), da la sensación de estar iluminando mejor, hagan la prueba en una calle muy obscura, prendiendo la adaptación de Xenon a la lámpara original, y van a ver como se iluminan los frentes de las casas... Eso es algo inútil, ningún fabricante en su sano juicio, va a querer iluminar de esa forma.
No quita que haya algún que otro caso donde queda bién regulado, pero son contados; por otro lado, al instalar lámparas de muy alto flujo luminoso, en una luminaria que no está preparada, produce encandilamiento, también conocido como "DESLUMBRAMIENTO", ocurre cuando se interpone una LUMINANCIA muy alta en la dirección de observación, que no permite la clara diferenciación de los objetos aledaños.
la Luminancia tan alta, está dada por el cociente entre:
1. El flujo Luminoso
2. El área de la luminaria
al mantenerse el area de la luminaria constante (misma óptica) y aumentar al doble ó más el flujo luminoso, produce un incremento sustancial de la Luminancia provocando pérdida de visión en los automovilistas que vienen de frente. ESTO ES LO QUE REALMENTE MOLESTA EN RUTA, Y QUE NO SE COMPENSA CON DIRECCIONAR BIÉN LAS LUCES; por este motivo, ESTAS ADAPTACIONES ESTÁN PROHIBIDAS en muchos países bastante más serios que el nuestro.
POLAKO
- Polako
quedate tranqui que con uds no me enojo !!! jejejejeguardavidas escribió:vitek81
no sera demasiado papa
yo las tengo hace masde un año y si estan bien reguladas no jode ni molesta a nadie
es hecho con lamparas comunes en ruta hay cada hdp que circulan con las altas y eso si tambien es potencialmente peligroso
sea xenon o no de acuerdo como lo uses es peligroso
en conclusion y tenes todo bien calibrado y lo usas en forma correcta no jode ni daña a nadie
no te enojes ehh
es una opinion y como todo siempre tiene su lado bueno y malo
abrazo
Pero siempreme acuerdo de esto cuando algún B _L U D _ jode con las lucesitas en la ruta.
Para ver mejor yo opto por agregar más luces, que puedo apagar para no joder a nadie cuando no corresponde, y a esas sí les pongo Xenon ó lo que quiera...
POLAKO
Leo es verdad lo que dice el Polaco, yo ya lo note en varias chatas.
Vos sabes realmente que tu chata no encandila??
Uno siempre maneja, y nunca ve su propio vehiculo venir de frente, y si yo te tengo que decir, te digo que estaba tuerto
y que lo veo mas arriba de lo normal, pero si agarras auno que va en un auto seguro quele joda (que se joda por andar en auto
Por ejemplo en las cheroquetas que le cambian las opticas por unos especiales para poner xenon no joden para nada.
Este es uno de los motivos por el cual aun no repuse el kit de xenon
Las 4x4 son lo mas.
- Polako
No lo niego... lindo, se ve lindo..!!!! por eso digo de ponerlo en otra lámpara... para cuando se quiera usar, donde no joda a nadie... Ni siquiera me enojo en la ciudad... solo en la ruta, porque me parece peligroso en serio...guardavidas escribió:que se yo puede ser no te digo que no o almenos me putean bajito??![]()
en serio cuando le coloque la xenon le tuve que bajar la regulacion porque si la dejaba como tenia las lamparas es verdad que te matan pero bueno uno o al menos yo trato de queno joda o joda poco
pero que lindo se ve de noche![]()
POLAKO
