hola: a ver si me dan una mano con esto. despues de haber cambiado ambas parrillas delanteras y rotulas, por repuestos originales, cuando doblo generalmente en un estacionamiento y a baja velocidad se acciona el ABS. No ocurre siempre pero lo hace. sera algo que quedo mal al armarlo ???? me pueden ayudar???
gracias
						problamas con ABS cuando doblo
Exacto, es esa chapa con muchas rayitas, en lo derecho funciona perfecto, te lo digo porque tuve el mismo problema cuando levante mi GV, volvieron a desarmar, enderezaron y listo.
Solo se acciona cuando giras el volante hacia un lado y frenas, no importa la presion que hagas pero el abs se activa.
