Help!! Falla TDI
Licho
Help!! Falla TDI
Nota por Licho »
Buenas..
Tengo un problema con mi gv.. Cuando arranco en frio anda bien pero luedo de que calienta empieza a fallar cuando regula. Cuando paro y vuelvo a arrancar en caliente falla mas todavía y le cuesta un poco arrancar.
Me decian que puede ser un inyector trabado..
Tienen alguna sugerencia?
Saben de algun buen limpia inyectores que puedea usar en este TDI Mazda?
Licho
GV TDI 5p 2001
saul1382
Nota por saul1382 »
limpia inyectores alguno de marca, son bueno todos
fijate los filtros de combustible.
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
patriot power con 20 litros de gasoil, y despues otro mas con 50 litros.., y va a mejorar!!
Tigre699
Nota por Tigre699 »
Mi HDi 2005 tenía mismo problema, era problema de los inyectores.
Con el service de inyectores y carga solamente gasoil premiun, no me pasó nunca más.
Licho
Nota por Licho »
Muchas gracias, por los comentarios.
Voy a probar este fin de semana con un limpia inyectores.
Aunque fui a otro mecanico y piensa que es la bomba.
Revisaron el circuito, todas las mangueras estan bien.. no hay nada tapado. :(
Licho
GV TDI 5p 2001
Si se escanea te tiene que tirar si algun inyector tiene mucho retorno, si es asi significa que esta tapado.
Por el tipo de falla es de inyector tapado, la bomba dudo que tenga algo y menos en el Mazda, proba con el limpiainyectores y sino llevala a que te los limpien pero no por ultrasonido como los nafteros que no sirve para nada, llevala donde hagan inyectores diesel.
Licho
Nota por Licho »
Buenas!!
Les comento el problema.. al final despues de recorrer unos cuantos mecanicos llegue a la conclusión que el problema lo tenía en las valvulas o tapa, asique lo mandé a desarmar. Cuando sacamos la tapa de cinlindros estaba comida por agua, a pesar que no me consumia mucha se ve que con el tiempo el agua fue comiendo los asientos de valvulas y demas..
Llevé la tapa a un par de talleres especializados y me dijeron que con las pinchaduras y perdidas que tenía no se podía arreglar.
Asique ahora estoy buscando tapa de cilindro nueva, alguien sabe donde puedo pedir algun presupuesto?
Es para el motor mazda RF inyectores de 20mm
Licho
GV TDI 5p 2001
En Altamira por ahi tienen y te queda cerca.
mira, se que hay don dando vueltas por el mercado, unas originales y las otras espñolas si mal no recuerdo... pero estando tan cerca en una de esas te convenga ir a chile :wink:
Licho
Nota por Licho »
Tienen algun contacto para llamar en chile?
Alguien me comentó que con este motor no entraron a chile.. no se si será verdad..
Licho
GV TDI 5p 2001
