Help!! Falla TDI
Help!! Falla TDI
Buenas..
Tengo un problema con mi gv.. Cuando arranco en frio anda bien pero luedo de que calienta empieza a fallar cuando regula. Cuando paro y vuelvo a arrancar en caliente falla mas todavía y le cuesta un poco arrancar.
Me decian que puede ser un inyector trabado..
Tienen alguna sugerencia?
Saben de algun buen limpia inyectores que puedea usar en este TDI Mazda?
Licho
GV TDI 5p 2001
GV TDI 5p 2001
Si se escanea te tiene que tirar si algun inyector tiene mucho retorno, si es asi significa que esta tapado.
Por el tipo de falla es de inyector tapado, la bomba dudo que tenga algo y menos en el Mazda, proba con el limpiainyectores y sino llevala a que te los limpien pero no por ultrasonido como los nafteros que no sirve para nada, llevala donde hagan inyectores diesel.
Buenas!!
Les comento el problema.. al final despues de recorrer unos cuantos mecanicos llegue a la conclusión que el problema lo tenía en las valvulas o tapa, asique lo mandé a desarmar. Cuando sacamos la tapa de cinlindros estaba comida por agua, a pesar que no me consumia mucha se ve que con el tiempo el agua fue comiendo los asientos de valvulas y demas..
Llevé la tapa a un par de talleres especializados y me dijeron que con las pinchaduras y perdidas que tenía no se podía arreglar.
Asique ahora estoy buscando tapa de cilindro nueva, alguien sabe donde puedo pedir algun presupuesto?
Es para el motor mazda RF inyectores de 20mm
Licho
GV TDI 5p 2001
GV TDI 5p 2001
