Poco a poco voy encontrando el origen y eliminando los ruidos en la chata. Sólo bastan un cutter, goma eva, cinta adhesiva doble faz, una regla y 30 minutos
El más pavo de todos era el que hacía la tapita del cargador de 12 volts en el baúl. Otro provenía de ambas tapas plásticas donde estan los tweeters (Bien pedorros made in China...). No se si en todas será igual, pero la otra J III que estaba en la consecionaria tenía el mismo problema, sobre todo la tapa derecha que estaba muy floja en ambas camionetas. Ahora quedaron bien firmes.
Y los eliminé pegando las tiritas de goma eva con la cinta adhesiva...
El típico de los asientos traseros estaba en el contacto entre la tapa plástica inferior y la tapa que cubre el soporte metálico del asiento y el respaldo (Con el nº 1 en la foto de abajo) y lo solucioné de la misma manera. Para sacarlas hay que deslizarlas hacia adelante una vez que sacamos los tornillos. Atenti... Estos son bastante berretas y se pueden romper las roscas muy facilmente si entran mal ...
Ahora estamos tratando de encontrar otro grillo que proviene de la puerta trasera derecha, aparentemente de algo flojo en el interior y eliminar otro que hacen las trabitas metálicas de la tapa superior del apoya brazos...
Consulta para los más "experimentados"... ¿Cómo puedo sacar las tapitas plásticas de los soportes delanteros de los asientos (nº 2 en la foto de abajo)? Si bien estan flojas y hacen ruido con las vibraciones, traté de hacerlo tirando de ellas pero no hay caso... Tengo miedo de forzarlas demás y romperlas.
Por lo menos ahora el habitáculo esta más silencioso y no reniego tanto... Cuestión de mañoso, no más... Saludos
