SUMBIDO EN LA TRASMICION
- J_FERRANDINI
Hola a todos los suzukeros, el problema que vengo teniendo es que se siente un zumbido en la trasmisión cuando voy en marcha, supero los 60 Km. y empieza a zumbar (no tiene vibración).le saco el cambio y el zumbido se va, voy a probar de sacar el cardan y lo voy a llevar a balancear para descartar que sea este el problema.
Si me tiran otra linea para ir descartando cosas saludos y gracias.
juan manuel
- J_FERRANDINI
- Leosuzukero
Estimado,
Tal como dicen los amigos Leosuzukero y Chipi, debes revisar el aceite de:
- Caja Cambios.
- Caja de Tranferencia.
- Coronas Traseras.
Que no tenga restos metálicos, ya que eso es señal de alguna piesa en mal estado.
Tuve un problema parecido y fue que se molio un pequeño engranaje de la 5 marcha de la caja de cambios. El arreglo no es tanto, pero el bajar la caja te complica un poco.
- Caja Cambios.
- Coronas Traseras.
- J_FERRANDINI
Gracias a todos los que me estan ayudando,pero si revise los diferenciales y la caja de cambio esta bien el nivel lo lleve a un lubricentro y el liquido estaba claro no estaba sucio, puede ser que tenga una regulacion la corona en el diferencial trasero? por que tambien esta golpeando la barra cardanica no siempre pero cuando tironea se siente ruido a cardan.lo tendre que desarmar y fijarme.gracias a las ayudas dadas.seguire en la lucha.
juan manuel
- Leosuzukero
- J_FERRANDINI
Estuve desarmando el día de ayer el cardan y la cruceta, la cruceta tiene juego no mucho pero tiene ahora lo que tiene mas juego es la corona del diferencial ya tiene sus kilómetros este piñón de ataque tiene regulación? esta parte no la desarme baje todo y me fije primero que era el golpeteo y el zumbido.lo que note también que arriba del diferencial hay una rotula que también tiene juego voy a cambiar la rotula y las crucetas y después veo si sigue el zumbido.gracias a todos.
juan manuel
- Ronnie van de Ploeg
J- fijate estas cosas
Si se escucha tirando, y en todos los cambios,
si desacelerando, desaparece,
ponela sobre tacos a las ruedas tracers, en 4ta o 5ta motor regulando, tirate atraz, y escucha de donde viene el ruido, con eso descarta el dife tracero.
La rotula, no mete zumbido, el carndan tampoco.
A mi me sigue zumbando el dife tracero, y haciendo lo q te mencione antes, lo notas bien q el ruido viene del dife.
chauchas
chauchas
LA VITARA 16!!!
- J_FERRANDINI
- J_FERRANDINI
Me salio nada cada cruceta esta $100, compre 2 y las cambie,ademas estas tienen lemite para engrasar y las que tenia la chata no tenia nada y el desgaste qu etenia si no le dasarmas no te das cuenta de un lado le faltaban todos los fideos y de el otro lado no tenia la tapa asi que imaginate como estaba.suerte.
juan manuel
J_FERRANDINI escribió:Me salio nada cada cruceta esta $100, compre 2 y las cambie,ademas estas tienen lemite para engrasar y las que tenia la chata no tenia nada y el desgaste qu etenia si no le dasarmas no te das cuenta de un lado le faltaban todos los fideos y de el otro lado no tenia la tapa asi que imaginate como estaba.suerte.
HOLA ME ENGANCHO XQ A MI ME HACE EXACTO LO MISMO Q A VOS Q TIPO DE CRUCETA COMPRASTE Y TAMBIEN ME EMPEZO DE LA NADA HICE UN VIAJE DE 700 KM TRAVESIA INCLUIDA ( la primera q hago)NADA MUY EXTREMO.... PERO PENSE Q PODIA SER ESO, TODAVIA NO DESARMO PERO ESTA SEMANA LA PARO DESDE YA MUCHAS GRACIAS ABRAZOSSSSS
nuevo suzukero
AMIGOS YO TENGO UN RUIDO PARECIDO ACABO CE COMPARA EL CARRO, EL PROBLEMA COMENZO DESPUES DE QUE SE LE CAMBIO EL ACEITE DE LA CAJA DE TRNASMISION (AUTOMATICA) SE LE QUITO LA TAPA DEBAJO DE LA CAJA, AHI SE LIMPIO LA SUCIEDAD Y TRAE UNOS IMANES PARA RECOJER LAS PARTICULAS METALICAS . DESPUES SE ARMO Y SE PUSO ACEITE NUEVO PER DESPUES YA COMENSO LA VIBRACION, tENDRA LAGO QUE VER HABER QUITADO LA TAPA Y LOS IMANES, QUEDARIAN EN MALA POSICION.batata mendoza escribió:J_FERRANDINI escribió:Me salio nada cada cruceta esta $100, compre 2 y las cambie,ademas estas tienen lemite para engrasar y las que tenia la chata no tenia nada y el desgaste qu etenia si no le dasarmas no te das cuenta de un lado le faltaban todos los fideos y de el otro lado no tenia la tapa asi que imaginate como estaba.suerte.
gRACIAS POR SU AYUDA.
ESTOY INTERESADO EN CONOCER MAS DEL SUZUKI SIDEKICK SPORT
J- pasanos el dato marca, modelo de las crucetitas que compraste, asi las voy comprando, ya que me empezo a hacer ruido cuando voy marcha atraz, y me tire abajo con una rueda levantada, y el ruido lo hace en las crucetas. Aclaro: aparte del zumbido del diferencial me hace un ruido enm la cruceta de la salida de la caja, "Ñick ñick" como a piedrita metida en los discos de freno
Luis, seguramente: o le pusieron aceite pesado para que no escuches el ruido( para venderla), y ahora que le pusiste el aceite que le va, te lo hace, o bien, vos, le pusiste un aceite que no va.
LA VITARA 16!!!
SALUDOS AMIGO PARECE QUE EL SUMBIDO QUE TENIA MI AUTO ERA POR EL TUBO DE ESCAPE, LO AMARRE UN POCO PARA PROBRAR Y EFECTIVAMENTE EL RUIDO PRACTICAMENTE DESAPARECIO. POR AHI ANDA LA COSA, LA MUFLA TIENE UNOS RESORTES QUE EVITAN ESTA VIBRACION POSIBLEMENTE ESTAN DESAJUSTADOS O YA VIEJOS.Ronnie van de Ploeg escribió:J- pasanos el dato marca, modelo de las crucetitas que compraste, asi las voy comprando, ya que me empezo a hacer ruido cuando voy marcha atraz, y me tire abajo con una rueda levantada, y el ruido lo hace en las crucetas. Aclaro: aparte del zumbido del diferencial me hace un ruido enm la cruceta de la salida de la caja, "Ñick ñick" como a piedrita metida en los discos de freno
HASTA PRONTO, HAY MUCHO POR APRENDER AQUI.
