LJ80 EN DESARME
cepillito
PORTON
Nota por cepillito »
SI JAVIER, ASI ES YO ESTUVE MIRANDO LO MISMO,VAMOS A ESTAR ATENTOS A VER SI APARECE ALGO.SUERTE.
MARCELO S.C.DE BARILOCHE
Re: LJ80 EN DESARME
Nota por MARCELO S.C.DE BARILOCHE »
cepillito escribió:CHICOS TENGO DOS LJ80 COMPLETOS EN DESARME QUIEN NECESITE ALGO QUE CHIFLE SALUDOS.
MARCELO BARILOCHE
cepillito
REPUESTOS
BIENVENIDO MARCELO AL CLUB.SALUDOS.
Fernando Vecchio
Nota por Fernando Vecchio »
hola, mira queria saber si tenias alguna carroceria en buen estado dado que quiero armarme uno pero todo desde cero... lo que si deberia de tener papeles, gracias
cepillito
lj
FER,DE LOS LJ QUE COMPRE FUERON PARA REPUESTOS ,ALGO DE LA CARROCERIA SAQUE. PERO ESTABAN TODOS PODRIDOS IRRECUPERABLES.SUERTE.
Nota por Fernando »
Cepillito,
¿Tenés el radiador de la calefacción? Me pierde un poco la llave de cierra el paso del agua cuando está en un punto intermedio y quiero ver si me conviene más cambiar todo el sistema original -radiador con llave- o anular esa llave y poner otra llave de paso en una de las mangueras.
cepillito
RADIADOR
FER. SI LO TENGO.
Nota por Fernando »
Pasame por email el precio y vemos si arreglamos.
cepillito
radiador
Fer.presisas solo el radiador o algo mas de la calefaccion.
Nota por Fernando »
En realidad, necesito el robinete completo que cierra el paso del agua. Pero como es una unidad "sellada" me interesa el radiador. La caracaza la tengo y el ventilador los tengo.
Jorge Vega
Re: LJ80 EN DESARME
Nota por Jorge Vega »
Necesito el cable del velocímetro para un LJ 80 V, supongo que será el mismo, pasame el precio.
Saludos y gracias.
Jorge Vega
Re: LJ80 EN DESARME
Saludos y gracias.
Me acordé ahora, tenés el espejo de puerta derecho??
cepillito
repuestos
Jorge ,tengo la tripa (ver mp) no tengo el espejo vendi las dos puertas con espejos.saludos.
jeslj80
CAJA DE VELOCIDAD LJ80
Nota por jeslj80 »
ETSIMADO CEPILLITO TENES O SABES DONDE PUEDO CONSEGUIR LA DIRECTA DE LA CAJA DE VELOCIDADES DE LJ80?, LO TENGO ANDANDO CON UNA DE FIAT 125 Y CONSEGUI LA ORIGINAL COMPLETA ME NOS LA DIRECTA, POR FAVOR SI SABES CHIFLA, AGUANTEN LOS LJ80. [-o<
cepillito
directa
LE VOY A PRGUNTAR A UN AMIGO QUE HACE UNOS DIAS SACO DE UN APURO A MARIANO QUE TENIA EL LJ VENDIDO Y JUSTO ROMPIO ESTRIAS DE CAMPANA DE FRENO DE MANO.POR AHI LA TIENE.
jeslj80
Re: LJ80 EN DESARME
Nota por jeslj80 »
CEPILLITO NECESITO SABER SI TENES O SABES DONDE CONSEGUIR LA DIRECTA DE LA CAJA DE VELOCIDAD DEL LJ80 [-o<
cepillito
directa
no amigo este flaco no la tiene y no tengo idea donde conseguirla.suerte
CABEZON
Caja de 1500
Nota por CABEZON »
Cepillito, tenes a la venta caja de cambios de 4ta de Fiat 1500, adaptada para el LJ, con cardan a la medida?
Gracias.
cepillito
caja
Asi es señor, lista para colocar.
Marutiano
Nota por Marutiano »
Cepillito la caja de 5ta de toyota esta con placa adaptadora? La misma tendria que ir perfecto al block de un maruti o no?
Que embrague utiliza y que ruleman de empuje?
Precio
Y si el vaso de expasion del lj le sirve al maruti que precio me haces esa pieza?
cepillito
caja
La caja de 5º la deje a 0km con embrague de toyota celica original y el ruleman ,placa y disco de suzuki,con desplazable de cola y cardan toyota adapado para acoplar en dife de maruti que era lo que tenia en ese momento .La mecanica se armo completa y quedo perfecto ,pero sin haber rodado nunca, decidi hacer un cambio total de mecanica , con lo cual cambie motor ,caja ,.diferenciales,etc, tengo los diferenciales del maruti con piñon y corona de lj, mas corto y se puede usar el rodado del lj, una joyita. El tema es que no lo vendo, me salio caro esamblar todo ese engrendro y no recuperaria lo que gaste ,lo dejo por si en algun momento puedo utilizarlo para otro proyecto.
CABEZON
Caja Fiat
Nota por CABEZON »
Hola Cepillito, cuanto vendes el conjunto, caja y cardan, y la caja de dirección de LJ, que ya te habia pedido antes de tus vacaciones.
cepillito
caja
tengo la caja lancia de 4º adaptada al lj es la que puedo ofrecerte
CABEZON
Prefiero Fiat
Nota por CABEZON »
Cepillito, prefiero una caja de fiat 1500, por la disponibilidad de repuestos y sus relaciones cortas.
Gracias igual.
cepillito
caja
SI claro es esa exactamente la del fiat 1500 es una caja lancia.
CABEZON
Ahhhhh
Nota por CABEZON »
Gracias por desburrarme, no sabia que la caja del 1500 era lancia, me dijeron que el LJ con esa caja va bien, no se rompe y las relaciones son comparables, pero el inconveniente era la adaptación y el cardan central, que va de la caja a la reductora, pasame por mp cuanto y arreglamos.
Emiliano Colella
lj
Nota por Emiliano Colella »
walter mandame una tapa trasera de la caja de carga que este buena . cualquier cosa hablame
saludos Emiliano
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
