Se cierran solas las puertasss.
Suzukito
Nota por Suzukito »
Hola, hoy me paso varias veces andando que se me cierran las 4 puertas solas, como si apretara el cierre centralizado.
Nunca antes habia pasado.
Alguien sabe que puede ser ? Sera un falso contacto ???
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
www.AutitosRosarinos.com.ar
una web de microautos
Guillewj
Nota por Guillewj »
tu camioneta ? si cerras con la llave cierra todas las puertas ??
superpeto
Nota por superpeto »
suzukito mi gv cuando la pongo en contacto a los 5 segundos se cierran todas las puertas,no se como sera la diesel.
"Every man should have the right to choose their destiny" (Bob Marley)
Los cierres con llave al arrancar o temporizado son cosas que dan la posibilidad las alarmas, que yo sepa las GV ninguna viene con cierre al rodar o al poner en marcha.
La mia al dar contacto se cierran pero es por la alarma.
Masssimo
Nota por Masssimo »
Que alarma tenes Gaby? Tenia ganas de poner una y no se bien cual...
screwman
Re: Se cierran solas las puertasss.
Nota por screwman »
que alarma pusiste suzukito??? fijate el tema de las alarmas es jodido, cualquier cosa decime. yo le instale una X28, con control y cierre centralizado, lo que no recomiendan es ponerle el corte del motor. lo cual no se lo puse y le deje el bloqueo original.
Guillewj
Nota por Guillewj »
no creo que sea tema de alarma
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
A mi me paso en un coche que tenia, el problema era el cierre de la puerta del acompañante, estaba sucio, lo limpiamos y no jodio mas, hacia contacto solo...
Imagen Imagen ImagenImagen
Guillewj
Nota por Guillewj »
JulianSuzukero escribió:A mi me paso en un coche que tenia, el problema era el cierre de la puerta del acompañante, estaba sucio, lo limpiamos y no jodio mas, hacia contacto solo...
cuando hace eso es lo mas seguro que uno de los que esta abilitado para cerrar se dispara solo , por eso decia no creo que sea por la alarma
Masssimo escribió:Que alarma tenes Gaby? Tenia ganas de poner una y no se bien cual...
X-28 con sensor volumetrico y control por presencia, no es la mas full pero alcanza y sobra.
Ahora suzukito si se te cierran solas las puertas tambien no pensaste en exorsizarla? :mrgreen:
Suzukito
Nota por Suzukito »
Jajajaja puede ser falta de bateria ???? aunque no tengo otro sintoma.
Hace meses me titilaba el rulito y no arrancaba, ese era sintoma de bateria, pero lo dejo de hacer :lol: jajaja a lo mejor se esta manifestando de otra forma.
La alarma hace ya mas de 6 meses que la tengo, y eso me lo hizo hoy por primera vez.
Voy a llevar a revisar la bata.
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
Ruy
Nota por Ruy »
Sí, lo más probable es que sea un falso contacto en el cierre de la puerta del conductor, los otros hacen de esclavo y se cierran tambien.
Ruy
Guillewj
Nota por Guillewj »
ojo que si no lo arreglas puede pasar que dejes el jeep en marcha para cualquier cosa y al abrir de afuera para subir ,se cierra y quedas afuera :lol:
Suzukito
Nota por Suzukito »
Nestor Sheen escribió:Para mi son los cubos nuevos :mrgreen:
Jajajaja puede ser !!! los voy a tener que vender !!!
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
