problemas en la automatica??
oligarca
Nota por oligarca »
Buenas noches a los suzukeros, tengo una suzuki con transmicion automatica y ha comensado a ser muy brusca sobre todo cuando la coloco en directa y cuando pasa a sgunda el resto de lo cambios es normal, si alguien con experiencia en este tipo de cajas tiene idea de que puede ser agradeceria la informacion.Gracias.
chipi
Nota por chipi »
COMO PRIMERA MEDIDA FIJATE QUE NO ESTÉ PASADA DE ACEITE.
A VECES SIN QUERER O SIN SABER ALGÚN GAUCHO EN FRÍO TE LA LLENA HASTA "H" Y ES UN CAUSAL DE TIRONEOS.
SABÉS COMO SE MIDE ?? :B: :B:
Máximo
oligarca
Nota por oligarca »
gracias por la respuesta chipi pero no creo que sea eso pues lo primero que hice fue llevarla a cambiar el aceite( a menos que el mecanico no sepa nada)tenes idea de algun mecanico en neco que sepa de automaticas?
si venis por mar del plata te puedo recomendar uno
oligarca
Nota por oligarca »
gracias leomdp si podes pasame la direccion por si se me complica me hago una escapada hasta alla.
chipi
Nota por chipi »
Que sepa posta de cajas automáticas ??? Ninguno.
Que aceite le pusieron, Hidro ATF, Dexron... ?? Te acordás ?
Le limpiaron el filtro ??
:B: :B:
Máximo
oligarca
Nota por oligarca »
mira chipi el aceite vi que era valvoline nada mas y el filtro segun me dijo lo linpio despues ni idea, para el dice que el tironeo esta dentro de lo normal, lo que pasa es que empezo a hacerlo de golpe, la camioneta hace casi un año que la tengo y la caja era muy suave y de buenas a primeras empezo con el tironeo y ahunque este dentro de lo normal algo le paso esta distinta y yo soy muy rompe, veremos que hago desde ya muchas gracias.
Javier.-
chipi
Nota por chipi »
Hay unas pruebas para hacerle, si querés la vemos ... :B: :B:
Máximo
oligarca
Nota por oligarca »
ok, cuando quieras porque me da miedo romper algo y que me salga mas caro luego, me olvidaba de contarte en frio no lo hace anda como siempre el tema es cuando se calienta ahi empieza a ponerse brusca.
Javier.-
chipi
Nota por chipi »
ok, te paso mi nro por MP y coordinamos. :B:
Máximo
Nota por Gustavo »
Te recomiendo que si llegan a desarmarla, que lo hagan solo en una empresa especializada, puesto que son delicadas.
Una vez manoceada, puede que sea impocible recuperarla.
Si la falla aparecio al momento de un cambio del aceite, seguro que alli radica el sintoma.
Gallego Gustavo.
