Humo azul al arrancar en frio - Jimny
Francisco May
Nota por Francisco May »
Hola soy Francisco y tengo una Jimny hace 3 meses, humea unos 5 segundos cada vez que la arranco en frio, es raro porque tiene solo 77000 kms. Que le tengo que hacer? Rectificar? Tambien pareceria que tiene chorreadura de aceite en el carter, es normal? Juntas?
Pp---fanatico de la Maruti--
Alalam
Humea
Nota por Alalam »
¿Probaste cambiar las bujías de precalentamiento? Quizás alguna no esté funcionando bién... No obstante hay muchas razones por la que puede humear un diesel: inyectores, combustible de mala calidad, etc. etc. Saludos.
Nota por Fernando »
¿Quién dijo que era gasolero?
Creo que es la guía de válvulas que viene del árbol de levas... Te tira una bocanada de humo cuando lo prendés y humea un poquito mientras está frío, una vez que calienta deja de humear. Es porque la cámara de combustión queda con aceite y cuando lo prendés se quema y sale por el escape. A mi me pasa lo mismo y el mecánico me dijo que no me calentara. Si te humea estando caliente, cuando hacés rebajes o aceleras seguro que son los aros.
De todas maneras, que te pierda aceite por el carter no es normal. El asunto es cuanto aceite te chorrea... Probablemente sea una junta o un retén. Fijate si no tiene demasiado aceite y te está perdiendo por el retén de bancada. Si le cambiaste el aceite hace poco quizá te dejaron mal ajustado el tapón.
Supongo que el Jimny debe tener una configuración de motor similar al LJ como pistones, válvulas y esas cosas... :wink:
De todas maneras, si lo compraste hace tres meses y si sólo tiene 77.000 km lo haría revisar no sea cosa que haya un problema "oculto".
Alalam
Humea
Nota por Alalam »
Cierto... ¿ Quién había dicho que era gasolero ? :roll: :roll: :roll:
Nota por Gustavo »
No trae ningun problema que humee un poco al arrancar.
Con el uso y la temperatura se resecan los retenes de vastagos de
valvulas.
Cuando hagas rebajes largos, tambien te bocaneara humo.
No toques nada.
Dejalo asi.
Todo lo que se manosea en demasia, puede ser problematico.
No se afecta en lo mas minimo el normal funsionamiento del motor.
La perdida en la parte inferior del motor, puede ser:
Por respiradero tapado con mugre.
Por retenes de cigueñal gastados.
Junta de carter o de tapa de valvulas en mal estado.
Por exeso de compresion en el carter por aros gastados.
Para comprobar esto ultimo, poner el compresometro en los cilindros.
Gallego Gustavo.
lokito35
Nota por lokito35 »
NO CONOZCO NINGÚN SUZUKI CON MAS DE 50.000 QUE NO TIRE ACEITE POR LA DISTRIBUCIÓN (BOMBA ACEITE) O POR LA BANCADA TRASERA. MI EXPERIENCIA, ÚNICAMENTE EN LA SIDEKICK 1.6 16V, ES QUE USANDO ACEITES SEMISINTÉTICOS O SINTETICOS SE REDUCE BASTANTE LA PÉRDIDA, NO ASÍ EL VENTEO MAÑANERO COLOR AZUL.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
ottomau
humo azul
Nota por ottomau »
saludos.
tengo un Geo Tracker 1996 y ultimamente le esta saliendo humo azul. le uso aceite sintetico...
a que se debe el humo azul exactamente???
Otto Mauricio Corrales Duarte
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Exactamente el humo azul es aceite quemado, lo que determina la falla es el momento en el que lo hace. Porque no pasas por sociales, te presentas y subis unas fotos de tu Geo tracker?
Hola Francisco , respecto al humo todo indica que son los retenes de valvulas , con resppecto al aceite te convendria limpiar bien y observar de donde viene , reten de bancada trasera , junta de tapa de valvulas , junta de carter etc .
Pero lo mas extraño es que con tan pocos km ( ese jimny es un pibe ) tengas estos problemas , ¿ estas seguro que tiene esos km ? esos temas generalmente aparecen despues de los 100000
Un abrazo , Barbudo :B: :B:
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
barbudo escribió:Hola Francisco , respecto al humo todo indica que son los retenes de valvulas , con resppecto al aceite te convendria limpiar bien y observar de donde viene , reten de bancada trasera , junta de tapa de valvulas , junta de carter etc .
Hola Barbudo, fijate que es un post del 2006 :mrgreen: Seguramente el Jimny ahora tiene un par mas de km. El post lo reflotó ottomau porque se ve que anda con la misma duda y no sabe donde preguntar. Saludos
Que tonto soy,
este post aparecio aqui y es del 2006
Francisco tendra su gv 2011 y el jimny lo tendra otro
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B:
carloshma
Nota por carloshma »
Retenes de Válvula.
No causa problemas, el drama esta cuando te empieza a bajar el nivel de aceite del motor... no te descuides con eso, revisa periódicamente, si te baja tendrás que cambiar retenes.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
carloshma escribió:Retenes de Válvula.
Otro mas ajajaja
Otro mas ajajaja
Hola Lautaro , le podemos hacer la competencia a cholo , a ver cuantos caen , lo digo sanamente ya que en este caso para alguno tal vez le sirva
carloshma
ejejejejejejejejje
