Como andaba con idea de colocarle al jimny un termometro de temp exterior hice una consulta en el foro general
viewtopic.php?t=31810
Pastoso me soluciono el problema (muchas gracias............) y se lo compre directamente al proveedor. (todo 10 puntos)
Hoy comence a instalarlo, le faltan detalles nomas.
Fue a parar al lugar del cenicero
Como tiene luz para verlo de noche, aproveche que hay dos fichas vacantes bajo el tablero a la izquierda. una es del nivel de faros (gris) otra de la luz trasera de niebla (celeste) aqui le corte al termometro la ficha de encendedor y le conecte el cable a la luz de posicion (no toque la instalacion original)
El sensor de temp. externa lo puse bajo el paragolpes delantero, protegido, no se ve y le da el aire de lleno.
Ahora tengo la posibilidad de saber la temperatura que hace afuera
(para abrigarse antes de bajar y no resfriarse)
Cordialmente
gustavo
