Luz 4WD en mi Grand Vitara XL7 2003
Gustavo Garcia
Que tal todos! Cuando pongo la doble tracción (la caja es automática) la luz de 4WD en el tablero se queda parpadeando. Existe algún problema con esto o es así original
Gustavo Garcia
Gracias por tu respuesta. Me indica un mecánico que es el sensor de acople de la doble tracción que debe estar en corto o sucio. Me dice que la transmisión principal si bien es automática, la doble en el vehículo es mecánica (efectivamente es de palanca), y no tiene nada electrónico salvo el sensor de acople indicado. Que opinan al respecto.
- sebasherrer
- Gus Viajero
Si parpadea, fijate que detras del paragolpes delantero, se ve tirandote desde abajo, del medio hacia la derecha esta el motorcito que infla el diafragma que esta dentro del diferencial delantero y acopla la doble. De ese motorcito salen dos mangueritas, que son las que suelen cuartearse o tener rajaduras, y eso hace que pierda presion y parpadea la luz (es el sintoma mas comun). Si no es asi puede ser que este pinchado el diafragma y haya que cambiarlo o bien que este jodido el motorcito.
- marcebariloche
