Anoche, llegue de viaje, sin problemas.
Esta tarde, la pongo en marcha para salir... y empiezo a sentir un ruido raro en el motor, la luz de la bateria, empieza a prender y a apagar, levanto el capot, y se siente un ruido a fricción fierro con fierro, por el lado del alternador, o bomba de dirección.
Entiendo, que se puede prender la luz de bateria, al frenarse el alternador, con lo que pienso, que puede ser o un tensor, o algún ruleman jodido.....
Que opinan??....el lunes vere de llevarla al mecánico..
El vehiculo, tiene 80000km, según me dijeron, a los 60000, se cambio todas las correas......
GV TDI 2004 - ruido raro en el motor
Duster 1.6 2013
Duster 1.6 2013
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
NO, el ruido, es de metal contra metal, me parece que tiene que ser un ruleman, y puede que sea del alternador....
La deje regulando un rato, haciendo el ruido, el ruido disminuyo un poco, y el ralentí es normal.
Me llamo la atención, que cuando la encendi por primera vez, prendi las luces, y estas aumentaban y disminuian su intensidad, por eso atribuyo el tema a algo en el alternador....podrá ser algún rodamiento de este?
Duster 1.6 2013
Duster 1.6 2013
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
En la cherokee, me paso una vez, que escuchaba que la correa patinaba, resulto, que el ruleman de la bomba de agua estaba jorobado. Yo pensaba, tambien en un tensor.....
La bomba de agua, es de peugeot??, marcas alternativas?...
Mañana vere que es..
Duster 1.6 2013
Duster 1.6 2013
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Es la polea del alternador, en tu camioneta, con motor Peugeot, la polea tiene un embrague para que la correa no de el latigazo, tanto cuando arranca, como cuando para el motor.
Fijate, sacá la tapita de plástico que tiene la polea y vas a ver que tiene un rulemán.
El titilar de la luz de carga es que está patinando demasiado la polea. Pero no con respecto a la correa, sino con respecto al eje del rotor del alternador. No se te va a romper nada, pero te va a dejar de cargar.....
La polea es marca INA no me acuerdo el código...., vale alrededor de 500 mangos.
No dejes la polea fija, pq te va a cortar la correa de servicio a cada rato
Máximo
