Agradezco mucho la ayuda. Saludos
luz de marcha atrás vitara
- roberto otero
Necesito saber donde está el interruptor de la luz de marcha atrás. Ya revicé fusibles, lámparas y cables y no funciona ninguna de las dos luces.
Roberto
Hola!
el interruptor esta mirando el motor de frente a tu derecha atrás del motor pasando la carcasa del embrague sobre la caja de cambios.
en la imagen es el numero 7
lo que generalmente pasa es que no llega a hacer buen contacto si sacas el contacto lo podes llevar a un tornero que le rebaje 1mm y así al enroscar entra mas.
- roberto otero
Re: luz de marcha atrás vitara
Estimado ROLO:roberto otero escribió:Necesito saber donde está el interruptor de la luz de marcha atrás. Ya revicé fusibles, lámparas y cables y no funciona ninguna de las dos luces.
La verdad te agradezco enormemente tu pronta respuesta y tus consejos. Los voy a poner en práctica inmediatamente y te aviso como me fue.
Te mando un abrazo
Roberto
No hay por que Roberto!
no me trates de usted tengo 29 añitos.
saludos y que se resuelva pronto!
- Leosuzukero
- roberto otero
- Mariano Gaston
Hola Roberto, es facil, tenés dos opciones:
1, Aflojas los 4 tornillos que estan en cada extremo de la carrocería , la levantas y ahi te queda facil para meter la llave que quieras.
2, Bajas la caja y listo.
Saludos Mariano
NOOOO no te asustes, ahora en serio, en la mia se puede llegar metiendo la mano por el costado del multiple de escape (desde arriba).
Saludos Mariano
Saludos Mariano
Saludos Mariano
SOCIO # 9111
y debería salir fácil con una llave. en su momento lo cambie con la carrocería con la altura original y no tuve drama.roberto otero escribió:Rolo:
El drama es ahora como lo saco al interruptor. no hay espacio para meter una llave. por favor, si sabés como hay que hacer, me escribis?
Muchas gracias maestro
- roberto otero
Gracias mariano. Ahora que hago con la carrocería desarmada? se me salió todo de escuadra y no lo puedo arreglar. quien me paga los gastosRolo LP escribió:y debería salir fácil con una llave. en su momento lo cambie con la carrocería con la altura original y no tuve drama.roberto otero escribió:Rolo:
Roberto
- roberto otero
roberto otero escribió:Gracias mariano. Ahora que hago con la carrocería desarmada? se me salió todo de escuadra y no lo puedo arreglar. quien me paga los gastosRolo LP escribió:y debería salir fácil con una llave. en su momento lo cambie con la carrocería con la altura original y no tuve drama.roberto otero escribió:Rolo:
Nooo... era joda. la verdad es que agradezco mucho tu contestación pero te invitaría a desarmar el maldito interruptor. Lo q pasa es q los ponja lo armaron antes de la etapa de "casamiento" de la unidad en la linea de montaje. abrazo
Roberto
- Leosuzukero
- roberto otero
- Mariano Gaston
amigos !! Hoy vino un amigo con el mismo problema , el tiene una vitarita 1996 . Y no le funcionab la luz de marcha atras , y el bulbo esta en el mismo lugar del jimny , yo tenía uno hasta hace poco ... Bueno con ina llave francesa chiquita no tuve ningun problema en sacarlo ... Eso si , primero hay que desconectar la ficha asi no se enrrosca el cable al hacer girar el bulbo ... Ina ves afuera ,, un poco de wd 40 , jugar un poco con la bolita jaja y listo .. Anda de 10 . Saludos
- Ronnie van de Ploeg
En mi caso, corte el cablecito porque estaba reseco, y para repararlo esarme el capuchon que en teoria va fundido al bronce o hierro, pero se puede sacar, y ahi se sueldan los terminales al cable nuevo
Ehh q barbaro, yo me hacia que tenias unos 45 no se por que, si nunca te viRolo LP escribió:No hay por que Roberto!
no me trates de usted tengo 29 añitos.![]()
LA VITARA 16!!!
