Necesito saber donde está el interruptor de la luz de marcha atrás. Ya revicé fusibles, lámparas y cables y no funciona ninguna de las dos luces.
Agradezco mucho la ayuda. Saludos
el interruptor esta mirando el motor de frente a tu derecha atrás del motor pasando la carcasa del embrague sobre la caja de cambios.
en la imagen es el numero 7
lo que generalmente pasa es que no llega a hacer buen contacto si sacas el contacto lo podes llevar a un tornero que le rebaje 1mm y así al enroscar entra mas.
roberto otero escribió:Necesito saber donde está el interruptor de la luz de marcha atrás. Ya revicé fusibles, lámparas y cables y no funciona ninguna de las dos luces.
Estimado ROLO:
La verdad te agradezco enormemente tu pronta respuesta y tus consejos. Los voy a poner en práctica inmediatamente y te aviso como me fue.
Te mando un abrazo
No hay por que Roberto!
no me trates de usted tengo 29 añitos.
saludos y que se resuelva pronto!
¿No sabes nada de 4x4? mira este post: http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=37354 -.Suzuki club 4x4 Sede La Plata.-
Rolo LP escribió:No hay por que Roberto!
Rolo:
El drama es ahora como lo saco al interruptor. no hay espacio para meter una llave. por favor, si sabés como hay que hacer, me escribis?
Muchas gracias maestro
y debería salir fácil con una llave. en su momento lo cambie con la carrocería con la altura original y no tuve drama.
Gracias mariano. Ahora que hago con la carrocería desarmada? se me salió todo de escuadra y no lo puedo arreglar. quien me paga los gastos
Nooo... era joda. la verdad es que agradezco mucho tu contestación pero te invitaría a desarmar el maldito interruptor. Lo q pasa es q los ponja lo armaron antes de la etapa de "casamiento" de la unidad en la linea de montaje. abrazo
amigos !! Hoy vino un amigo con el mismo problema , el tiene una vitarita 1996 . Y no le funcionab la luz de marcha atras , y el bulbo esta en el mismo lugar del jimny , yo tenía uno hasta hace poco ... Bueno con ina llave francesa chiquita no tuve ningun problema en sacarlo ... Eso si , primero hay que desconectar la ficha asi no se enrrosca el cable al hacer girar el bulbo ... Ina ves afuera ,, un poco de wd 40 , jugar un poco con la bolita jaja y listo .. Anda de 10 . Saludos
En mi caso, corte el cablecito porque estaba reseco, y para repararlo esarme el capuchon que en teoria va fundido al bronce o hierro, pero se puede sacar, y ahi se sueldan los terminales al cable nuevo
Ehh q barbaro, yo me hacia que tenias unos 45 no se por que, si nunca te vi
