PALIER ROTO: SOCORRO!!!!!!
- Jorge Diego Galand
HOLA GENTE! ROMPI EL PALIER TRASERO IZQUIERDO DE MI JIMNY Y NO LO CONSIGO POR NINGUN LADO ¿ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUIEN VENDE ESTE TIPO DE REPUESTOS? PROBE CON VACCARO, NIPPON PARTS, JAPAN MOTORS, NIPPON PARTS, MITSU CAR, IVAN SECUL (ESTOS 2 NO ME RESPONDIERON) Y VARIOS MAS, PERO HASTA AHORA LO UNICO QUE CONSIGO SON EL RULEMAN CON SU SEGURO Y SU RETEN.
¿COMO SE ROMPIÓ? APARENTEMENTE CULPA DE UN MECANICO QUE CALENTO EL PALIER HACE MESES ATRAS PARA SACAR EL RULEMAN Y REEMPLAZARLO (ESTABA CESTRUIDO, PARECE QUE POR OXIDO). O PODRÍA SER PRODUCTO DE UN GOLPE EN ALGUNA TRAVESIA, QUE DEFORMÓ LA PUNTERA..
- barbudo
palier
Hola jorge , que mala suerte. ¿ probaste con Altamira  mendoza esta gente consigue de todo , la otra es soldarlo ( se puede hacer ) y por ultimo tenes chile , alli hay de todo para nuestros bichos .
Un abrazo , barbudo.
- gustavo LU2HC
Hola Jorge....
Si no lo conseguis por ningun lado
 te quedan varias opciones
i) hacerlo fabricar con un especialista.........(hay que seleccionar muy bien el material, mecanizarlo correctarmete y darle el tratamiento termico adecuado (temple, revenido, etc))
ii) Transformalo a palier flotante
, es la mejor solucion (pero la mas cara
 ). Yo vi a un mecanico de aqui,  de Rio Cuarto, que le hizo un excelente trabajo a un samu que usaban para carreras de trial y quedo espectacular (y  de paso le coloco discos atras.........
Exitos con la reparacion
- gustavo LU2HC
http://www.jimny.se/phpbb/viewtopic.php?t=1699
Creo que hay que registrarse para verlo...
- Juan Pablo Vitangeli
Jorge  hace dos meses a mi se me rompieron los dos traseros del samu (por que algun HDP soldo la arandela  del rodamiento al palier ) y los hice fabricar por un buen tornero por que me encontre en la misma situacion que vos no los conseguia por ningun lado. Como otra opcion buscalo por chile ( ej. Mediana4x4).
Saludos y suerte con la busqueda
Juan Pablo
						- gustavo LU2HC
- CALIBAN
Medina 4x4
Desarmaduria Medina4x4 habla con Domingo medina los envia a Mendoza y luego flete de Mendoza a Comodoro Rivadavia....es muy accesible habla con èl o enviale un correo....fijate la pagina por google
							- gustavo LU2HC
Hola a todos.
Estimado Cholo, opino que ni siquiera una pequeñisima punteada le hace bien.
Los palieres son de acero aleado templados y posteriormente revenidos.
La temperatura de revenido puede estar entre 300º y 500º aprox. esto depende de la tenacidad que se quiera obtener
Si se la hace el minimo punto de soldadura, este punto tiene que alcanzar la temperatura de fusion del acero (mas de 1500ºc) aqui se pierde la estructura lograda con el temple y revenido y es el punto ideal para que comience una fisura y propague llevandolo a la rotura.
Ademas la soldadura, al enfriar, crea tensiones justo en el lugar donde la estructura del acero se vio alterada. Y la soldadura deja bordes afilados donde concentra esfuerzos y tambien justo en el peor lugar.
Por esto, y segun mi criterio, cualquier alteracion es perjudicial y acorta la vida util del componente.
Exitos
cordialmente
Exitos
cordialmente
- Gustavo
Jamas se debe puntear el seguro, se destempla parte del palier.
Si no lo conseguis mandame un mail que te paso la direccion de quien fabrica indestructibles, pues solo se dedica a la competicion.
En mi Samu, con mucha mas potencia que de fabrica, los ropia muy seguido, hasta que ellos me lo fabricaron.
Gallego Gustavo.
La solución
Gente: he conseguido, complicada logística mediante, el palier que necesitaba, nuevo, original Suzuki; crucemos todos los dedos, prendamos 1 vela a cada Santo... OREMOS hermanos!!!! para que sea el correcto. Esto es así: me contacté con varios posibles proveedores de piezas Suzuki; de ellas, DERCO (Concesionario oficial Suzuki en Santiago de Chile) me respondió que lo tenía; como hacer una transferencia bancaria es cara (u$s 75 mas IVA) y además lenta (hay que completar varios formularios y el trámite demora de 10 a 15 días), un amigo que tengo en Temuco me hace el depósito para la gente de Derco; luego, a través de un amigo de un grupo de 4x4 de Aysen (en Chile, a la altura de Comodoro Rivadavia, donde vivo) le devuelvo el dinero a la hija de mi amigo de Temuco; paralelamente, Derco me envía los repuestos a Puerto Montt, donde los retirará un amigo que va para allá el 21 y vuelve el 27. Menudo lío, no? Por eso espero que el repuesto sea el indicado. Me mandan: palier, rulemán, seguro, retén y protector, por unos u$s 425, más unos u$s 25 por el envio de Santiago a Puerto Montt. Medina 4x4 tenía el repuesto usado y me salía mas caro (u$s 440), incluso solo incluían el palier, el rulemán y el seguro.
1.000. de gracias a todos por sus opiniones.
PD: no se olviden de orar, hermanos!!!!!
La solución
- chichocesar
oremos
OREMOS HERMANO !!!!!
QUE SAN VIAJECITO PROTEJA EL PALIER EN SU TRAVESIA
SUERTE!!!!
SUERTE!!!!
						Jorge,
Yo rompí el palier delantero y lo mande a hacer a un taller que tienen torno y son especialistas en todos estos fierros duros. El taller se llama palagi y está en temperley cualquier cosa avisame que te paso el telefono . A mi me costó $450 si mal no recuerdo. Varios le llevamos piezas a esta gente
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y si hermanos, el Barba nos escuchó en nuestra oración en cadena y llegó la luz, digo... el repuesto, y es el que necesito, y vi la luz, hermanos!!!!!! Nuevito, original Suzuki.... hasta protectores de rosca traía!!! y el rulemán, y el seguro, y el retén, y el cobertor y...... ahhhhhhhhhhhhh, que feliz que soy, hermanos!!!!!!
						- gustavo LU2HC
