BUENAS TARDES...
DENTRO DE TODOS LOS PROBLEMAS QUE TENGO CON MI GV SE SUMA EL DEL INMOVILIZADOR, LE DAS CONTACTO Y AVECES NO TOMA EL CÓDIGO DE LA LLAVE... YA LLEVE A ANALIZAR EL CHIP DE LA LLAVE Y ESTA PERFECTO, TENGO DUDAS DE LA ANTENA QUE GENERA EL CAMPO MAGNÉTICO PARA LEER EL CHIP O DEL TRANSPORDER... QUISIERA SABER SI A ALGUIEN LE SUCEDIÓ ALGO SIMILAR Y COMO LO SOLUCIONO Y SI SE PUEDEN COMPRAR LAS ANTENAS DEL TAMBOR DE LA LLAVE ??
MUCHAS GRACIAS
!!!!!!!!!!!!AYUDA PROBLEMAS CON EL INMOVILIZADOR!!!!!!!!
federico_sosa
- MARCEPEPES
NO FUNCA!!!
JUSTO ESTOY CON EL MISMO PROBLEMA. QUEDO CON EL RULITO PARPADEANDO Y NO ARRANCA, HOY VOY A VER EL TEMA BATERIA, A PROBAR CON OTRA DE OTRO VEHICULO, Y SI NO VERE.....
SALUDOS
SALUDOS
federico_sosa
- MARCEPEPES
BATERIA NUEVA !!!!
MIRA RECIEN ACABO DE PONER UNA BATERIA NUEVA MATEO DE 80 AMP. Y ARRANCO AL TOQUE, TE IMAGINAS LO FELIZ QUE QUEDE.... POR UN RATITO NOMAS FUE LA FELICIDAD ,YA QUE EMPEZO A RECALENTAR UNA FICHA AMARILLA QUE ESTA AL COSTADO DE LA BATERIA Y POR LO QUE VI VA A LAS BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO. POR LO POCO QUE PUDE VER PARECE QUE ,LUEGO DE QUE CORTA EL AUTOMATICO QUE CALIENTA LAS BUJIAS, SE VUELVE A ACTIVAR Y LES SIGUE MANDANDO CORRIENTE A LAS BUJIAS Y AL DESENCHUFAR ESA FICHA SE CORTA LA CORRIENTE EN LAS BUJIAS Y EL RULITO QUEDA PRENDIDO FIJO COMO INDICANDO QUE ALGO NO ESTA BIEN. IGUAL ARRANCA BIEN Y ANDA PERFECTO TODO EL RESTO .
MAÑANA IRE AL ELECTRICO A VER QUE ENCUENTRA....
SALUDOS
SALUDOS
