!!!!!!!!!!!!AYUDA PROBLEMAS CON EL INMOVILIZADOR!!!!!!!!
federico_sosa
Nota por federico_sosa »
BUENAS TARDES...
DENTRO DE TODOS LOS PROBLEMAS QUE TENGO CON MI GV SE SUMA EL DEL INMOVILIZADOR, LE DAS CONTACTO Y AVECES NO TOMA EL CÓDIGO DE LA LLAVE... YA LLEVE A ANALIZAR EL CHIP DE LA LLAVE Y ESTA PERFECTO, TENGO DUDAS DE LA ANTENA QUE GENERA EL CAMPO MAGNÉTICO PARA LEER EL CHIP O DEL TRANSPORDER... QUISIERA SABER SI A ALGUIEN LE SUCEDIÓ ALGO SIMILAR Y COMO LO SOLUCIONO Y SI SE PUEDEN COMPRAR LAS ANTENAS DEL TAMBOR DE LA LLAVE ??
MUCHAS GRACIAS
son varios los que tienen con motor mazda y tuvieron esos problemas..
según leí, puede ser un tema de batería vieja.-
Suerte y ojala que alguno con Tdi Mazda encuentre bien el problema!!..
MARCEPEPES
NO FUNCA!!!
Nota por MARCEPEPES »
JUSTO ESTOY CON EL MISMO PROBLEMA. QUEDO CON EL RULITO PARPADEANDO Y NO ARRANCA, HOY VOY A VER EL TEMA BATERIA, A PROBAR CON OTRA DE OTRO VEHICULO, Y SI NO VERE.....
SALUDOS
federico_sosa
hola marcepepe...
te agredeceria que me cuentes como te va con el cambio de bateria, yo aun no hago la prueba dado que esta en el mecanico por un par de problemas mas.....
MARCEPEPES
BATERIA NUEVA !!!!
MIRA RECIEN ACABO DE PONER UNA BATERIA NUEVA MATEO DE 80 AMP. Y ARRANCO AL TOQUE, TE IMAGINAS LO FELIZ QUE QUEDE.... POR UN RATITO NOMAS FUE LA FELICIDAD ,YA QUE EMPEZO A RECALENTAR UNA FICHA AMARILLA QUE ESTA AL COSTADO DE LA BATERIA Y POR LO QUE VI VA A LAS BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO. POR LO POCO QUE PUDE VER PARECE QUE ,LUEGO DE QUE CORTA EL AUTOMATICO QUE CALIENTA LAS BUJIAS, SE VUELVE A ACTIVAR Y LES SIGUE MANDANDO CORRIENTE A LAS BUJIAS Y AL DESENCHUFAR ESA FICHA SE CORTA LA CORRIENTE EN LAS BUJIAS Y EL RULITO QUEDA PRENDIDO FIJO COMO INDICANDO QUE ALGO NO ESTA BIEN. IGUAL ARRANCA BIEN Y ANDA PERFECTO TODO EL RESTO .
MAÑANA IRE AL ELECTRICO A VER QUE ENCUENTRA....
SALUDOS
