Chirrido al traccionar marcha atras
kasei47
Nota por kasei47 »
Hola Amigos,
Despues de investigar un poco no me queda otra que consultarlos.
Lleve al Mecanico la Vitarita para revisarla, ya que al hacer Marcha atras hacia ruido como un ñic-ñic, que a veces se parecia a metales raspando, como si faltara grasa o aceite.
Lamentablemente el Dueño que es al q le tengo confianza no estaba y me atendio su ayudante, que me dijo que las Crucetas tenian Juego y habia que cambiarlas.
Leyendo x aca veo que un poco de juego tienen que tener, pero en ningun lado vi que chirriaran como lo hace mi Vitarita.-
Podra ser alguna otra cosa? Lo raro es que cuando hace el ruido aplico el Embrague, deja de chirriar, es solo cuando tracciona a muy baja velocidad...
Al pasar los cambios no hace el Clank caracteristico, a menos que la saque muy brusco.
Si alguno sabe que puede ser me avisa? El Martes la llevo a revisar y si hay que cambiar se cambia, pero queria tener una Segunda Opinion para no cambiar de gusto.-
Gracias a todos
Kasei
proba poniendole algun lubricante en aerosol a las crucetas para ver si el ruido varia o desaparece, para mi viene por ese lado
Juan Lemmi
Nota por Juan Lemmi »
Si te queres asegurar de que sean las crucetas pasa po lo de cardanes rondinara en olazabal y colon frente a la ypf por olazabal y ahi te la van a mirar y te van a decir la posta ya que se dedican a eso y es gente muy seria y saben mucho bueno espero que te sea util saludos suerte.
kasei47
Nota por kasei47 »
Gracias Juan!
Justo el Martes tengo turno con el Mecanico que esta a la vuelta para engrasar todo y revisar las Crucetas, aprovecho y antes de ir paso a preguntar alla.-
Consulta: Es en la Esquina donde esta (o estaba) la casa de Frenos?
Leo: Ya habia quedado con el Mecanico para justamente engrasar y cambiar si habia que cambiar, asi que le voy a decir que engrasemos solamente y ver que pasa...
Gracias a todos!
Despues les cuento...
Kasei
Juan Lemmi
Es el que está justo al lado de donde estaba frenomar, y vos donde la llevas al taller que queda por pampa uno sobre mano derecha muy prolijito bien pintadito de gris¿?¿?¿? por que alguna ves que pase por ahi vi una vitara igual a la tuya ahi adentro.
kasei47
Nota por kasei47 »
Ese es el Taller.Y la Vitara era la mia seguramente.
Al Mecanico lo conozco desde que arranco en San Juan, hace muchos años ya, el recien salia de Formar. La verdad es que es muy Prolijo, responsable y muy confiable.
Muchas Gracias x el Dato, mañana antes de ir a verlo paso x alla a ver que me dicen
Kasei
