OJO con el arroyo de MIRAMAR!!
esta foto de la chorie a un suzukero..., me parece que hay qeu tener MUCHO cuidado con los arroyos traicioneros de miramar!!
Por el equipo que tiene, no parece ser principiante....
Re: OJO con el arroyo de MIRAMAR!!
No queda otra que poner la cancion del titanic, pararse en el capot y abrir los brazos
- pablo aprendiendo
hola
habia algunas fotos mas de ese cruce en particular, y algun video, fijate que practicamente no esta en el arroyo sino en el mar
es cosa de un poco de sentido comun, analizar, medir un poco... y pensar si necesitamos demostrar que la camioneta puede para sentirnos mejor
como en cualquier tema, cuanto mas estudiamos mas ayudamos la suerte y no siempre tener equipo es tener experiencia, equipamiento en venta siempre hay
saludos y buenos viajes
pablo
pablo
rico no es el que mas tiene, es el que menos necesita...
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
No soy un experto en travesias, pero cuando hicimos con familiares y amigos en varias chatas monte hermoso - marisol, nos toco cruzar 2 arroyos asi, especialmente la bajada "el gaucho" que estaba bastante similar a esa, tenia medio metro de agua seguro, pero siempre primero y adelante iban dos personas caminando para guiar y fijarse como estaba el piso.
- JAVA_MDQ
ESTO PASO TAMBIEN EN EL SEGUNDO ARROYO ....EMPECE A FILMAR JUSTO DESPUES Q' EL JEEP SE TIRA DESDE ESE ESCALON DE ARENA Q' SE VE ATRAS DEL MISMO JEEP ....EL TIPO NO TENIA ESLINGA NI SIQUIERA UN PEDACITO DE SOGA ....DESDE EL OTRO LADO DEL ARROYO LE PEGUE EL GRITO Y LE OFRECI UNA ESLINGA Q' SIEMPRE LLEVO Y SE CRUZO EL ARROYO CORRIENDO ....Y LO SACARON DOS CHATAS DESDE LA OTRA ORILLA ......Y TAMBIEN ES DONDE EL ARROYO DESEMBOCA AL MAR ...........DESPUES SE TUVO Q' CRUZAR OTRA VES CASI NADANDO PARA DEVOLVERME LA ESLINGA......NO SABEN EL FRIO Q' HACIA ESE DIA !!!!!!!!!!JEJEJEJEJEJEJEJ
- JAVA_MDQ
ESTA FOTO ES DE MEDIADOS DEL AÑO PASADO ....SOLO Q' ESTE HOMBRE NO SE SI POR FALTA DE EXPERIENCIA O POR EXCESO DE CONFIANZA SE MANDO A CRUZAR TAMBIEN EL SEGUNDO ARROYO DE MIRAMAR ....ESE DIA COMO PUEDEN VER EN LA FOTO ESTA MUY LINDO Y SOLEADO ....PERO DURANTE TODA LA SEMANA PREVIA ESTUVO LLOVIENDO BASTANTE ....Y EL AVECES ARROYITO SE CONVIRTIO EN UN ARROYO BASTANTE ANCHO Y EN SU PARTE CENTRAL MUY PROFUNDO .....VARIOS ESTABAN EN AMBAS ORILLAS VIENDO Q' ONDA ....Y TANTEANDO LA SITUACION ....Y EN ESO APARECE ESTE HOMBRE CON SU S-10 CON APENAS 700 KMS. Y SE MANDO SIN PREGUNTAR NI BAJARCE......Y ENTRO COMO VENIA...Y AL LLEGAR AL MEDIO DEL ARROYO DEJO DE HACER PIE LA CHATA Y EMPEZO A FLOTAR .........LA CHATA ....EL VIEJO ...LA VIEJA Q' LO ACOMPAÑABA (CON TODO RESPETO) Y TODOS LOS BARTULOS Q' LLEVABAN ADENTRO .... A LA SEÑORA LA RECSATARON LOS Q' ESTABAN EN LAS ORILLAS ...EL SEÑOR UN POCO SOLO UN POCO CON AYUDA ....Y A LA CHATA .....MARIO Y SU GRUA !!!!!!!...OBVIAMENTE DESPUES DE BUCEAR UN POCO Y PELUDEAR COMO LOCO ........leagz escribió:tal vez es vieja la foto..., no estoy seguro que sea de ahora..
pero esta también era para tener cuidado...
COMO DICE LEAGZ ......OJO con el arroyo de MIRAMAR!!
- PABLO_ MDQ
[quote="leagz"]esta foto de la chorie a un suzukero..., me parece que hay qeu tener MUCHO cuidado con los arroyos traicioneros de miramar!!
Por el equipo que tiene, no parece ser principiante....[/quot
ESTA CAMIONETA SE QUEDO AHI EN LA TRAVESIA DE LA PRIMAVERA QUE ORGANIZA GUSTAVO
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
- PABLO_ MDQ
ESTA CAMIONETA SE QUEDO A MITAD DEL AÑO PASADO EL HOMBRE ERA LA PRIMERA VES QUE SE METIA A LA ARENA, LA CAMIONETA TENIA SOLO 700 KM Y LE PREGUNTO A UN SUZUKERO CONOCIDO QUE NO VOY A DECIR NOMBRE PARA DONDE QUEDABA MIRAMAR Y EL LE DIJO PARA ALLA DERECHO PERO NO LE DIJO QUE ERA PROFUNDO Y EL HOMBRE SE MANDO A FONDO Y QUEDO ASI
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
Aunque a alguno le moleste lo que diga, y me tome de fanfarron, esa camioneta salio gracias a mis instrucciones de rescate, ya que solo Gustavo con su camioneta intentaba sacarla con su malacate, y el resto mirando. Hasta que llegue me tire de cuerpo al agua, y organizaba otra camioneta mas con malacate y otra de ancla.
El de jeens y pulover bordo que va y viene soy yo.
Dias antes, les decia, guarda que los arroyos estan crecidos, y ni bola.
Y algo sumamente importante, cuando compren malacate, compren polea de reenvio, ya que nadie tenia una.
El Noviembre del año pasado, planificando el recorrido in situ, del www.rallycc.com.ar desde Mardel a Claromeco, los arroyos estaban bajos, y se pasaba muy bien, con vehiculos comunes.
Es cuestion de la cantidad de lluvia que caiga en Tandil, Balcarce, y zona.
Y voy a hacer mension y agradecimiento a la organizacion que gentilmente me convoco desde Cordoba, para la ultima fecha del Rally Cross Country www.rallycc.com.ar que se disputo el año pasado en Mardel y el cual fui premiado por dicha organizacion, al lograr los permisos de los pasos por varios municipios www.sierrasdebalcarce.com.ar/premio .
Eso fue en la Travesía de la Primavera de 2007. Habíamos pasado 3 o 4, la siguiente era la Toyota esta que se encajó. Había como 50 chatas esperando pasar y hubo que buscar por otro lugar. Pasamos por ahí porque había un escalón muy grande para el lado del médano, finalmente se acomodó el mismo laburando un par de horas con palas y pudo pasar la mayoría, aunque renegando bastante algunos.
Es válido el consejo de tener cuidado en los arroyos, aunque bastante obvio, la lista de las cosas con las que hay que tener cuidado es casi infinita.
Para variar nunca faltan los que opinan, hacen conjeturas, las refutan, sacan conclusiones y califican sin haber estado, sin saber qué pasó, cuáles eran las opciones y seguramente sin tener siquiera la experiencia de haber cruzado una cuneta con 5 cm de agua en la esquina de la casa.
Juan Manuel
Como sabia que algo de esto pasaria, habia llevado un bolso con 2 mudas de ropa, y despues de cambiarme dentro de la camioneta, y haber desarmado mi celular que se habia sumergido en el agua del arroyo, muchos nos volvimos para tomar la ruta de Miramar a Necochea, ya que faltaban 1 o 2 arroyos mas, para llegar a Necochea por la playa, e ignoraba su estado, lo mejor es ser prevenido.
En una travesia, se debe pensar en la gente que tiene camionetas originales, ni pasando por arriba de la pequeña cascada se podia, ya que tenias que golpear, pechar con la trompa para superar el borde, fabricado a pala.
Te paso la secuencia completa...jms2003 escribió:Eso fue en la Travesía de la Primavera de 2007. Habíamos pasado 3 o 4, la siguiente era la Toyota esta que se encajó. Había como 50 chatas esperando pasar y hubo que buscar por otro lugar. Pasamos por ahí porque había un escalón muy grande para el lado del médano, finalmente se acomodó el mismo laburando un par de horas con palas y pudo pasar la mayoría, aunque renegando bastante algunos.
Gustavo miró un poco, levantó el vidrio y se mandó..
Uploaded with ImageShack.us
Juanma, vos inconsciente !!
pisaste como venías !!
Héctor también le mandó fruta nomás...
Mauricio también como venía !, pero Dante no alcanzó a cerrar la ventanilla ...
Y... hasta acá llegamos...se complicó..
Por acá pasé yo, un poco más adentro del campo, donde había más piedras abajo...le tengo fe a la Vitara, pero no tanta....jajaja !!!
Máximo
Juanma, tengo una foto tuya entrando al agua, cuando baja la trompa, después la busco y te la mando.
AxSOS, el fondo del arroyo ahí es conchilla pura.. , es decir te vas pegando al fondo; fijate que las chatas que pudieron pasar son todas de más de 130 hp, levantadas y buenas patas, es decir, que llevaban bién el rodado 31.
La Grand Vitara por ej., me contó el dueño, que cuando entró al agua, casi le sacó el acelerador para afuera de la cabina y legó con lo puesto..
El Samurai tiene Motor Mirafiori, diferenciales Dana, creo que ZF y está super bién relacionado empuja que da miedo !!
Máximo
Grande Chipi, si la encontrás estaría bárbaro. Ponela aca pero si podés también mandámela grande a jmsorrentino@yahoo.com.ar. Un abrazochipi escribió:Juanma, tengo una foto tuya entrando al agua, cuando baja la trompa, después la busco y te la mando.
Juan Manuel
- Gustavo
Esa fue una de las mejores Travesias de la primavera por los continuos desafios.
Disfrutamos a lo grande, incluso los que se encajaron, la recuerdan como una gran aventura.
Ojala que la de este año previamente llueva muchisimo.
Esa Toyo la manejaba un amigazo rosarino, que jamas hubiese dejado de encarar por donde ya habian pasado otros.
Quizas para algunos es dificil de entender, pero se trata de vencer y muchas veces no se logra.
Muchos entienden que las travesias son un pastiempo en la vida, pero para otros les diria que casi es la razon de la vida.
Como en todas las acciones que realizamos, unos se juegan mas que otros, .... es expontaneo y respetable.
Cuantos juegan en la timba que es su placer !!!!
En cierto modo desafiar un terreno es como apostar basado en la experiencia.
Les aseguro que si le tocase otra vez esa situacion no dudaria ni un segundo en mandarse con su actual Rangler.
Gallego Gustavo.
