Filtro caja automatica
Hola a todos: Quisieras saber, sobre todo de los pocos que tienen caja automática de 3 cambios, si el filtro es lavable (mallado) o es descartable. De paso saber donde se pueden conseguir tanto el filtro (si es descartable) como la junta del carter de la caja. El problema que tengo es que cuando la chata está fría, no pasa al segundo cambio, tanto andando en "D" como en "2". Luego que toma algo de temperatura, 2 o 3 min. se normaliza y anda perfecta. Gracias.
Todavía no puedo creer el 5 a 0 de la Copa Libertadores, igual aguante Estudiantes !!!!!!!!!!................bueno siguiendo con el tema tengo el manual de una vitara 92 y dice Dextron II y otro de Sidekick 95 y dice Dextron III, pero la mía es 94. Igual se puede poner Dextron III en reemplazo del II, incluso se pueden mezclar. El tema es si realmente es eso lo de la falla, o será algún problema electrónico (sensor de ralentí o del cebador automático, etc, etc).
Taller en La Plata
Hace unos años mi viejo hizo reparar la caja automática de una Lumina en un taller que estaba en 25 y 60, pegado al de radiadores, en ambos casos recomendable.
de un ex-Berissense
de un ex-Berissense
