FAROS DE XENON - INFO INTERESANTISIMA
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola, güebeando, encontre esta info, por demas interesante
http://www.cesvi.com.ar/revistas/r131/t ... on_131.pdf
Describe claramente y con fundamento tecnico el inconveniente de poner lamparas de xenon en faros no adecuados para ello. (o sea para lamparas comunes)
Fuente: http://patagonia4x4.com.ar/foros/viewtopic.php?t=35969
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
muy buena la info y interesante!! =D> =D> =D>
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
VANYI
Nota por VANYI »
EN LA RUTA TE ENCONTRAS CON MUCHOS AUTOS QUE PARECIERA QUE TIENEN PUESTA LAS ALTAS PERO EN REALIDAD TIENEN XENON, ES TODO UN TEMA Y PELIGROSO ADEMAS
Masssimo
Nota por Masssimo »
Muy buena che!!!!
=D>
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
así que usar una lampara de Xenon en faros que no son para esa lampara, esta PROHIBIDO por ley!
a ver cuando empiezan a implementarlo!! :twisted: Estoy cansado de los nabos que vienen de frente con los Xenon encandilando a diestra y siniestra.
Polako
Nota por Polako »
instalar esas luces en faros no preparados es una irresponsabilidad muy grande.
POLAKO
alex200sx
Nota por alex200sx »
Si señor, así es, de la misma manera que los que manejan con los antinieblas prendidos cuando no hay niebla, no les pasó nunca?
La intensidad y la dispersión del haz de luz de un faro antiniebla estan calculadas, como su nombre lo indica, para ser vistas en la niebla. Cuando se usan en una noche normal encandilan por su intensidad y porque gracias a su dispersión se meten con mucha mayor facilidad en el campo visual del vehiculo que viene de frente. Vale lo mismo para los antinieblas de atrás.
Alejandro.
cepillito
XENON
Nota por cepillito »
ASI ES ,Y NO SOLO ESO, HAY MUCHOS BO......... QUE DE NOCHE TE PRENDEN LA ROJA TRASERA Y TE JODEN LA VIDA.
