Hola, güebeando, encontre esta info, por demas interesante
http://www.cesvi.com.ar/revistas/r131/t ... on_131.pdf
Describe claramente y con fundamento tecnico el inconveniente de poner lamparas de xenon en faros no adecuados para ello. (o sea para lamparas comunes)
Fuente: http://patagonia4x4.com.ar/foros/viewtopic.php?t=35969
FAROS DE XENON - INFO INTERESANTISIMA
- gustavo LU2HC
alex200sx
Si señor, así es, de la misma manera que los que manejan con los antinieblas prendidos cuando no hay niebla, no les pasó nunca?
La intensidad y la dispersión del haz de luz de un faro antiniebla estan calculadas, como su nombre lo indica, para ser vistas en la niebla. Cuando se usan en una noche normal encandilan por su intensidad y porque gracias a su dispersión se meten con mucha mayor facilidad en el campo visual del vehiculo que viene de frente. Vale lo mismo para los antinieblas de atrás.
Alejandro.
Alejandro.
