se moja el piso cuando prendo el aire
consulta alguien me puede decir como limpio la descargas del aire? se moja todo el piso del acompañante cuando prendo el aire.
gracias
gracias
cuidemos los recursos naturales.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: se moja el piso cuando prendo el aire
Alejandro debes tener algun problema, no tendria porque mojarse, hacelo revisar.alejandro chaves escribió:consulta alguien me puede decir como limpio la descargas del aire? se moja todo el piso del acompañante cuando prendo el aire.
gracias
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
- Fercho_MDP
- Staff
Ojo que a mí me pasó lo mismo, y cuando fuí a ver si la manguerita estaba tapada, me encontré con que la manguerita NO ESTABA..
Se ve que se enganchó en algún lado y desapareció, entonces la descarga quedaba con un cañito apuntando hacia el frente, y el aire hacía que el agua se mandara para adentro. Le puse una manguerita de goma (diámetro interior 16 mm), con una abrazaderita (ojo no apretar mucho por si se rompe el cañito. Y para que no se vuelva a salir, le puse precinto a la manguera de goma, agarrada de una saliente de la carrocería.
Abrazossssssss
Abrazossssssss
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
claro, esto es lo que me pasa, cuando circulo, el agua no sale, se rebalsa, y cae dentro del habitaculo, cuando paro, sin el efecto del aire, entonces sale.....Fercho_MDP escribió:Ojo que a mí me pasó lo mismo, y cuando fuí a ver si la manguerita estaba tapada, me encontré con que la manguerita NO ESTABA..![]()
Abrazossssssss
Duster 1.6 2013
Duster 1.6 2013
estimados
Muy BUENO el foro ya que segui lo que me indicaron y quedo bien ahora les comoento como
ya que no tenia la manguera en algun momento se debe haber desprendido y tenia un tapon de barro en donde teoricamente deberia estar la descarga, se limpio todo encontre la salida de 2 cm donde le adapte una descarga de manguera de 1/2 con un codo de riego para que no se aplaste y quedo ok .
LEvanta el capot, te para en el medio de la trompa, miras a tu izquiera abajo de la bateria. Vas a ver ddos cañitos de aluminio y posiblemente forrados en manguera negra que entran al avitaculo (esos son los de la calefa. Un toqiecito mas abajo tenes la salida del aire, Lleva una pipa originalmente, pero lo mas normal es que no la tenga... con lo cual. Compras un pedacito de manguera comun de jarin la metes y despues la dejas inclinada a 45º y la precintas al cañito que pasa un poco mas abajo. Con eso logras que el viento de la velocidad no produzca un remolino que te manda el agua para adentro
Otra, antes de poner la manguerita metele un alambrecito por las dudas que alguna tela de araña te haga de resistencia (eso fue lo que mepaso a mi)
Las 4x4 son lo mas.
>Excelente! el foro muchachos, me pasaba exàctamente lo mismo, y creì que habia pinchado el radiador de la calefacciòn, Gracias a este bendito foro y a vuestro invalorable aporte, descubrì el famso cañito en L invertido y estaba recontra tapado ( saliò barro-hojitas y agua retenida) y obviamente "santo remedio" nunca mas volviò a derramar agua en el habitàculo.- Mil Gracias.-
Viedma
Rio Negro
Viedma
Rio Negro
Gracias Tanotanoenzo escribió:esta detras de la guantera ,hay una tapa larga en vertical ,es facil de ver y cambiar sacando la guantera que es muy facilhweiske escribió:¿Donde esta el filtro de polen?DiegoVaz escribió:cambiale el filtro de polen, en mi caso fué ese el problema, al no circular bien el aire condensaba.
Diego
Abuso de tu conocimiento. Hasta aca llegué ¿por dónde sigo?
- chichocesar
filtro polen
el filtro de polen se accede desde el interior del lado del acompañante.
se abre la guantera y se presiona con fuerza los laterales hasta que zafe
la tapa de la guantera cae y deja ver detras donde hay una tapa vertical de unos 20 cms de largo y 2 de ancho. en general tiene los extremos pintados con marcas blancas.
se retira la tapita y dentro encotras el filtro antipolen que esta divido en 2 para poder sacarlo.(son dos filtros en uno. uno arriba del otro)
se reemplaza y listo.(sale $140 el fram)
veo si el finde cambio el mio y le saco fotos
Si es igual a la mia, esta en la parte negra que se ve apenas a la izquierda de las fotos, bien cerca del bode que lo junta con lo balnco que si se ve en la foto. Es como una especie de cajoncito pero en vertical con una especie de clip o enganche arriba y abajo...espero haber sido claro aunque ... no me parece...jajaja un abrazo
